Автор Тема: Выбор защиты  (Прочитано 29036 раз)
Оффлайн Alien1990
  • Подключение
  • Alien1990 - ученик
Выбор защиты
« : 17.10.2014, 01:36:41 »
Подскажите, пожалуйста, что лучше выбрать для защиты бытовых электроприборов (в частности холодильник, котел газовый) при частых отключениях света дома, чтобы в один момент при подаче напряжения не сгорело ничего. Советовали стабилизатор напряжения, уже начал искать, а другие люди сказали, что при отключении электричества отключается и стабилизатор и при включении напряжения в случае отклонения он не поможет, в свою очередь дали совет на защитное реле напряжения. Хочется все-таки услышать мнение знающих людей. Что выбрать в данной ситуации ? Спасибо заранее.
Re: Выбор защиты
« Ответ #1 : 17.10.2014, 01:54:13 »
А почему считаете,что при включении электричества что то сгорит? при включении,сеть наоборот,загружена пусковыми токами амого разнообразного оборудования, и напряжение чуть поменьше первые 1-3 секунды. Холодильнику ничего от этого не будет, только если не выключить электричество на  3 секунды, а потом сново включить, предварительно отключивв реле холодильника тепловую защиту. Ну а котёл газовый, ему то что? он что, к электросети подключон?
Re: Выбор защиты
« Ответ #2 : 17.10.2014, 03:00:49 »
Реле напряжение
вполне справится с защитой ваших электроприборов ,а для автоматики
котла поставьте безперебойник.
« Последнее редактирование: 17.10.2014, 03:02:34 от Dcent25 »
Re: Выбор защиты
« Ответ #3 : 17.10.2014, 07:18:17 »
Хотелось бы узнать на сколько хорошую защиту Вы желаете, и как часто и на сколько отключают электричество.
Скорее у Вас отопление разморозится, если котёл питается от электричества.
Если только защитится от скачков напряжения, то хватит и стабилизатора.
Если от всего , то Вам понадобится и реле напряжения и ИБП, и генератор.
Озвучте ТЗ : какой ввод, какая мощность потребления, какой мощностью хотите
пользоваться при отключении основного питания.
Оффлайн Алексей М.
  • Алексей М. - ученик
Re: Выбор защиты
« Ответ #4 : 19.06.2015, 22:51:45 »
Вам нужен УЗИП класса II или класса II+III (jupiter), который устанавливается рядом с защищаемым оборудованием, например, высокочувствительной электроники. Он защищает от электромагнитных помех и перенапряжения в сети.
Re: Выбор защиты
« Ответ #5 : 20.06.2015, 04:27:39 »
А какая из скрытых функций УЗИП может защитить аппаратуру от частых включений и отключений электроснабжения? Какой там нижний порог защиты?
« Последнее редактирование: 22.06.2015, 09:07:08 от electro »
Оффлайн Алексей М.
Re: Выбор защиты
« Ответ #6 : 10.07.2015, 21:24:02 »
Так ведь существуют разные классы УЗИП и нижний порог защиты у каждого класса свой. Уточните, о какой аппаратуре идет речь?
Оффлайн Алексей М.
Re: Выбор защиты
« Ответ #7 : 11.12.2015, 16:52:20 »
В продолжение темы рекомендую вам глянуть на альбом молниезащиты и заземления Jupiter от дкс.
Re: Выбор защиты
« Ответ #8 : 11.12.2015, 20:41:57 »
 Алексей М. ... перестаньте рекламировать УЗИПы.
Во первых ... они предназначены для защиты сетей, а никак не оборудования.
Во вторых ... в российских реалиях, ставить УЗИП третьего класса (конечный потребитель) - значит быть сам себе буратино.
Вопрос с УЗИПом решается только комплексно, т.е. надо быть уверенным на 100%, что в начале линии (на ТП) и в конце, установлены УЗИПы более высших классов ... это Вам никто не будет гарантировать!
Не надо советовать пропускать молнии через свой дом ...  >:(
Re: Выбор защиты
« Ответ #9 : 22.12.2015, 03:15:23 »
Автор темы не с того угла зашел... Газовики, когда ставят котел, для сохранения гарантии требуют стабилизатор.
Энергетики при подключении к воздушке - молниезащитный разрядник...
А оптимально для своих нужд решил включить такой набор с последовательным включением:1. Сетевой фильтр, 2. Стабилизатор, 3. Бесперебойник и уже сам котел Вайланд.
