Автор Тема: Вибрация асинхронного двигателя  (Прочитано 45583 раз)
Оффлайн vkkontakt
  • vkkontakt - ученик
Двигатели 1,5кВт 1500 и 3000 при подключении через конденсаторы (80-120мкф) к сети 220В движок вращается с вибрацией примерно 50Гц. Если отключить после запуска емкость совсем или оставить 20-30мкф работает нормально. Было у кого такое?
Re: Вибрация асинхронного двигателя
« Ответ #1 : 16.10.2014, 17:23:52 »
Вибрация по причине слишком большой емкости ... после пуска требуется часть отключать. Сколько оставлять подбирается через пробу.
Иногда советуют ... из расчета 8 - 10 мкФ на 1кВт. Но, имхо, это не точный подход ... обороты, токи да и мехнагрузка при пуске у всех разная ... подбирать индивидуально надо.
Оффлайн vkkontakt
« Ответ #2 : 16.10.2014, 18:04:39 »
А как-же тогда все расчеты 70мкф на 1квт и т.д.
« Ответ #3 : 16.10.2014, 20:12:35 »
никогда такой ересью,как включение 3 х фазного двигателя от 1 фазы не занимался,никогда не буд,и никому не советую.
« Ответ #4 : 16.10.2014, 21:34:45 »
Для каждого конкретного трёхфазного двигателя при подключении в однофазную сеть
существуют формулы подбора конденсаторов. Надо помнить, что при данном подключении
теряется мощность двигателя.Двигатель можно подключить как по "звезде" так и по "треугольнику",
соответственно номиналы пусковых и рабочих конденсаторов будут разные.
Пусковая ёмкость нужна только для запуска, потом её отключают.
Обычно собирал схему на двух контакторах, на одном подключались "рабочие" конденсаторы на другом "пусковые".
Пусковой пускатель работал пока нажата кнопка пуск, как только двигатель выходил на рабочий ход, кнопка отпускалась.
Рабочий пускатель пускатель подключался как обычно.
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
« Ответ #5 : 17.10.2014, 11:10:25 »
Не зарекайся! Займёшься, когда припрёт. ;D
Оффлайн vkkontakt
« Ответ #6 : 17.10.2014, 12:26:23 »
Когда пробовал запустить трехтысячник (стоит на деревообр. станке) пришлось его поднимать, чтобы ослабить ремень, а после запуска давал нагрузку он вообще останавливался. Решил теперь поэксперементировать с 1500оборт. Может этот попрет, хотя с отключеными кондероми стоит попробовать. А на сче 3х фаз, еслибы они были, то не былобы этой темы, нужно думать прежде чем писать. На работе порядка тридцати движков и все от трех фаз. Успехов и без обид.
« Ответ #7 : 17.10.2014, 19:43:01 »
А где Вы такой расчет нашли? Я знаю, что 8-10 мкФ/1 кВТ.
« Ответ #8 : 17.10.2014, 19:47:50 »
а помойму, электросеть должна выбираться под потребители, а не потребители подбираться под сеть. Нужно станок-подключаю 3 фазы.
А кстати говоря,асинхронные двигатели и однофазные бывают!
« Ответ #9 : 18.10.2014, 22:40:13 »
Чуть теории - вращение 3х-фазного происходит за счет магнитных свойств вращающегося поля, которое втягивает во вращение ротор... ротор двигателя на одной фазе вращается в пульсирующем, и в нем важно задать инерцию...
есть несколько вариантов для создания условий вращения, с отключаемым конденсатором и постоянно подключеным... Для постоянно подключенным нужно создавать в точках подключения обмоток такие смещения фаз, при которых не будет нарушатся постоянство коэффициента сколжения, а этот коэффициент зависит не только от характеристик двигателя, но и от нагрузки...
если что то не понятно, прошу прощения - эта теория умеренно сложная, попытка упростить может исказить первичный смысл...
Для стабильности работы однофазного двигателя хорошо применить увеличение инерционной массы...
