Автор Тема: Группа допуска электрика  (Прочитано 70117 раз)
Re: Группа допуска электрика
« Ответ #30 : 20.12.2014, 17:36:11 »
а есть ли оффициальное понятие дежурных электриков?
Имхо ... теперь нет.
« Ответ #31 : 20.12.2014, 19:40:23 »
KREDO, я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайся (мимино)
портянка напечатана хорошая, вы сказать то что хотели?
на форумах обычно высказывают мысль, подтверждают цитатой и дают ссылку
на источник. а так это урок чистописания.
Оффлайн KREDO
  • KREDO - ученик
  • KREDO
« Ответ #32 : 21.12.2014, 03:22:15 »
А сказать я хотел  только одно,всё что в этой (портянке)прописано-подтверждено многими человеческими жизнями горе эл.монтёров,которые вместо того что-бы работать по этим правилам занимаются их обсуждением на форумах.Вот такую мысль я хочу высказать.Ну а обижаться то здесь на что?
« Ответ #33 : 21.12.2014, 11:51:21 »
Но у персонала, имеющего отношение к электротехнике, есть другой способ определения квалификационного уровня. Речь идет о группе допуска по электробезопасности.
Не согласен что группа допуска какой-то показатель квалификации. Это просто инструктаж-допуск к определенному виду деятельности. Как и например работа на высоте, работа во взрывоопасном помещении. Прошел инструктаж, расписался и вперед!
При наличии в удостовернии пометки «до и свыше 1000 вольт» лицо с пятой группой может быть выдающим наряд/распоряжение, допускающим, ответственным руководителем и производителем работ в любых электроустановках.
Это ли не говорит о том, что АТП может самостоятельно производить работы в электроустановках?
« Ответ #34 : 22.12.2014, 13:38:51 »
+1
Сообщения объединены: 22.12.2014, 13:51:06
группа допуска, прежде всего оценка знаний по безопасности, это значит, что человек знает необходимые для своей группы (должности) меры безопасности, а не то как он умеет паять или крутить гайки. Можно выучить правила наизусть и выдавать наряды, организовывать безопасное производство работ и делать это хорошо, но это не значит, что сразу станешь хорошим монтажником, а вот хороший монтажник, может освоить правила и стать еще и хорошим организатором, при этом ему не запрещено быть членом бригады, если этого требует ситуация, ну или быть ответственным за электрохозяйство и менять автоматы в щите на стенке в офисе единолично. Работая ответственным за электрохозяйство, такой человек вполне может замещать должность электрика, но это не значит, что он пойдёт в ТП и будет самостоятельно менять масло в трансформаторах, да он может быть и умеет, но он получил пятую группу не просто так, а выучил правила и знает, как это делать правильно, как нужно организовать работу, что бы не стать электриком - проводником.
« Последнее редактирование: 22.12.2014, 13:51:06 от shmakich »
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #35 : 22.12.2014, 16:43:46 »
Сдаётся мне,что на второй круг обсуждение пошло...
« Ответ #36 : 22.12.2014, 19:51:47 »
... повторение мать ... его. :(
Оффлайн KREDO
  • KREDO - ученик
  • KREDO
« Ответ #37 : 23.12.2014, 23:59:26 »
Речь идёт об электробезопасности,подтверждённой документом (допуском).Лампочки может менять и обезьяна если её научить.Ни кто не застрахован от несчастных случаев на предприятии.После произошедшего,работает комиссия по расследованию несчастного случая.Она и выясняет,имел ли право пострадавший выполнять данную работу.Вот тогда и всплывают все допуски,протоколы,распоряжения и другая документация.Если имеются нарушения,последствия очевидны.А работать Эл.монтёром можно и без допуска,  многие так и делают.Но нужно ли.
Оффлайн daaako
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
« Ответ #38 : 24.12.2014, 15:37:48 »
для справки:)))
Производитель работ это сокращенно прораб, если что, многие путают производителя работ (по наряду) с членами бригады.
а по поводу совмещения, точно не знаю не приходилось сталкиваться, многие так работают, а как по мне то в одну каску в распредку лезть -увольте)))) :o
« Ответ #39 : 24.12.2014, 22:32:04 »
Речь идёт об электробезопасности,подтверждённой документом (допуском).Лампочки может менять и обезьяна если её научить.... Эл.монтёром можно и без допуска,  многие так и делают....
Наверное одной обезьяны будет мало ,надо как минимум две ,одна держит лампочку ,а другая крутит стул ,на котором стоит первая. :)
        Слово допуск подразумевает многое...Есть очень много документов(журналы с  инструктажами ,регистрациями прохождения обучения,стажировок ,дублирования. и т.д...),а также справок о прохождении медосмотров на профпригодность,без  правильного оформления которых ваша группа по электробезопасности пустой звук.
О чем вообще идет спор? Читайте правила ,там все написано и о группе по электробезопасности и о допуске самостоятельной работе .
Вкручивать лампочки и чинить электроприборы дома ,никто никому не запрещает!Так как за ваши действия отвечаете вы сами.
Замена той же лампочки на производстве ,тянет за собой кучу действий на обеспечение безопасного выполнения работ .Так как за ваши действия отвечает ваш руководитель.
« Последнее редактирование: 24.12.2014, 22:40:15 от Dcent25 »
