Автор Тема: Подключение к электронному балласту(ЭПРА)  (Прочитано 22126 раз)
Оффлайн Fukuro
  • Fukuro - ученик
Схема указана вверху справа. Возможно ли подключить только 3 лампы из 4? Просто убрать 2 провода и 1 лампу?
А возможно ли подключить только 2?
« Последнее редактирование: 12.10.2014, 20:36:31 от electro »
2 лампы - нет проблем. просто оставляем одно плечо и все.
а вот исключить одну лампу боюсь сложно. лампы включены
последовательно и если уберем одну то на оставшуюся
приходит удвоенное напряжение. надо ставить балласт.
Оффлайн Fukuro
  • Fukuro - ученик
Все равно спасибо.
Слышал, что после включения лампа выполняет в цепи функцию резистора, был вариант резистор поставить вместо лампы. Получится?
получится, но он по мощности должен быть сопоставим с мощностью
лампы - 18Вт т.е. он будет довольно крупным
Вариантов подключения только один ... 4 лампы.
Это не просто дроссель, а  электронный балластник.
« Последнее редактирование: 13.10.2014, 17:29:41 от Topmo3 »
И что с ним будет при замене одной из ламп на резистор подходящего номинала?
Может я что то не допонял ... в моем представлении, лампу можно расматривать как два резистора ... первое - сопротивление столба газа (которое очень сильно меняется в двух режимах "светит"/"не светит") и второе - сопротивление спирали. Какое Вы имели в виду?
з.ы. ... кстати ... кажись это её схема ...
