Автор Тема: Бензогенератор помогите отремонтировать  (Прочитано 59455 раз)
... Перематывать ... статор и... ротор ...
Имхо ... перематывать все будет стоить близко к новому гене.
... Все остальные - толще меди.
Логически да ,практически нет.
Не будет соответствия номинального тока ,при том же ,количестве и сечении витков, из меди(ток будет больше),поэтому витков необходимо мотать больше...
« Последнее редактирование: 16.10.2014, 03:11:56 от Dcent25 »
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
Количество витков на фазу зависит только от напряжения, значит, постоянно. А "ток будет больше" только при большей нагрузке, т.к I=U/R. ???
Количество витков на фазу зависит только от напряжения, значит, постоянно. ...
...Это специальный провод ,на определенное удельное сопротивление , ..
Удельное сопротивление меди меньше ,чем родного провод.
« Последнее редактирование: 18.10.2014, 12:29:33 от Dcent25 »
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
Вот именно! Правда, уд.сопртивление к числу витков отношения не имеет.
Оффлайн Pandor
  • Pandor - ученик
Всем спасибо, тему пора закрывать. Перемотка статора 10000 - 15000, новый статор 9000, сдать генератор на запчасти 2500.Если кто знает перемотку 4000 - 5000 в Москве и области прошу сообщить. тел 89150407048.
Надо же ... как я ошибся!  :o
Если позволите, вклинюсь в ваш спор, со своим видением ... имхо ...
При одинаковом колл. витков, но разном уд.сопротивлении ... имеем разную величину параметра, называемую "Внутреннее сопротивление" или еще говорят "сопротивление выхода", которое складывается из суммы индуктивности, емкости и активной составляющей обмоток.
