Автор Тема: Бензогенератор помогите отремонтировать  (Прочитано 59531 раз)
Оффлайн Pandor
  • Pandor - ученик
Достался не работающий бензогенератор, написано ямаха но это не правда. Мотор работает, ток не вырабатывает - что и и чем в нём проверять?
А как Вы считаете ... на сколько фаз и тип генератора? Генератор с самовозбуждением или нет?
...Мотор работает, ток не вырабатывает - что и и чем в нём проверять?
Судя по фотке ,генератор трехфазный .Есть разъем на три фазы и ноль .Также есть две розетки на 220В .Мощность около 3кВт.
Автомат включали ?
Автомат включали ?
Ага ... я тоже заметил 3-фазную колодку ... а вот "гуголь", по названию на фото, выдает совсем другой генератор, однофазный, безщеточный!
Оффлайн Pandor
  • Pandor - ученик
,Разобрал генератор, обмотки алюминиевые. Перегорела на статоре, на роторе без следов нагрева. Перематывать только статор или ротор тоже,  и там и там алюминиевая намотка?
« Последнее редактирование: 14.10.2014, 10:54:55 от Pandor »
... Перематывать ... ротор тоже,  ...
Зачем?
Оффлайн Pandor
  • Pandor - ученик
Зачем?
Ротор тоже намотан алюминиевой проволокой.
Ну и что?
.. обмотки алюминиевые. ..
С чего вы взяли ,что провод алюминиевый?
Это специальный провод ,на определенное удельное сопротивление ,чтобы перемотать медью ,у Вас не хватит зазора в пазах статора ..
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
IMHO, "не хватит зазора в пазах статора" только, если провод был золотой или серебряный. Все остальные - толще меди.
