Автор Тема: Соединение Термостата с ИК-Излучателем  (Прочитано 15042 раз)
Оффлайн hynix26
  • hynix26 - ученик
Здравствуйте,купил я себе ик обогреватель с термостатом,монтаж произвел теперь осталось правильно установить электрику,ниже я выложил схему с обозначением,а так же фото термостата,просьба электриков отликнуться,буду признателен кто на паинте произведет подключение проводов что бы я по этой схеме произвел соединение проводов и уже начал радоваться теплу.
А что там непонятного?
Первые два (слева направо) фаза и ноль на нагрузку.
Вторые два - фаза и ноль на вход питания.
Желтенькие - на датчик температуры. "Т" - хз, какое нибудь
удаленное управление или индикация, но уверен оно будет работать
и без него. Удачи!
и без него. Удачи!
Оффлайн hynix26
  • hynix26 - ученик
спасибо за ответы,все работает :)
Термостат ECO10F
http://lokycompany.ru/katalogi/inst-term-eco10-ensto.pdf
цитата "Провода,
управляющие функцией понижения температуры в помещении, подключите
к клемме “Т”."
и далее "3.3. В термостате предусмотрена функция понижения температуры
на фиксированную величину (4°C), воздействующая непосредственно на
установленную температуру пола (ECO10F и ECO10FS) или помещения (ECO10R)
(рис. 6). Функция понижения температуры активируется специальным управляющим
напряжением. Световая индикация данного режима не предусмотрена."
