Автор Тема: две фазы в розетке  (Прочитано 38106 раз)
Оффлайн Mary
  • Подключение
  • Mary - ученик
две фазы в розетке
« : 11.10.2014, 19:59:43 »
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой при ремонте розеток - на двух проводах индикаторная отвертка показывает фазу. Розетка подключены каскадом (одна от другой). Первая находится на кухне, там все как положено - фаза и ноль. Вторая установлена с другой стороны стены (сквозная установка) и вот у нее индикаторная отвертка выдает фазу на каждом проводе. Провода к ней идут от кухонной розетки (намотаны на основной провод, выведенный из стены, до первой розетки) В чем может быть причины появления фазы на нулевом проводе и чем это опасно? можно ли пользоваться такой розеткой?
Re: две фазы в розетке
« Ответ #1 : 11.10.2014, 22:56:58 »
скорее всего плохой контакт нулевого провода на той розетке. Подтяните контакты на самой розетке и на той розетке от которой она запитана.
« Ответ #2 : 12.10.2014, 02:52:26 »
...cтолкнулись с такой проблемой при ремонте розеток - на двух проводах индикаторная отвертка показывает фазу. ...
Или посадили два провода розетки, на фазный провод.
Или как писали выше ,обрыв нуля,и индикаторная отвертка светится через нагрузку ,лампу накаливания ,БП телевизора ,часов,и т.д...
Две фазы у вас наверняка нет ...
« Ответ #3 : 12.10.2014, 03:46:12 »
да, по какой то причине ( причина находится где то от 1 розетки до 2), нейтраль сети не подключена ко 2 розетке, и отвёртка светится через нагрузку, подключонную в ту розетку. А вот если нагрузки в неё не подключено, то надо проверить розетку на короткое замыкание, а потом уже подключать нейтраль. И да, это ни какие не 2 фазы,  задавайте вопрос правильно!
Оффлайн garry1510
  • garry1510 - ученик
« Ответ #4 : 18.10.2014, 10:46:57 »
Возьмите вольтметр и проверьте а индикаторной отверткой единственное разве что в ухе почесать можно))))
« Ответ #5 : 18.10.2014, 12:56:19 »
Возьмите вольтметр и проверьте ....
Вольтметр в этой ситуации может показать 0,а фаза будет присутствовать....
Оффлайн urow23ss1
  • urow23ss1 - ученик
« Ответ #6 : 08.11.2014, 21:50:29 »
интересный случай, похоже да, плохой контакт нулевого провода
« Ответ #7 : 09.11.2014, 14:30:32 »
Угу ...
Почему то никто не посоветовал подключить к второй розетке какую нить нагрузку ... автор не писал, что "от розетки не работает" ... да и самого его, походу, уже не интересует вопрос. :)
« Последнее редактирование: 09.11.2014, 14:33:45 от Topmo3 »
« Ответ #8 : 09.11.2014, 14:50:16 »
если человек думает что в розетке две фазы, то включать в эту розетку что-то побоиться
Оффлайн garry1510
« Ответ #9 : 09.11.2014, 17:12:42 »
Значит 2-х фаз нет если прибор покажет отсутствие напряжения и 0-ой провод в обрыве.
