Автор Тема: Помогите определить напряжение ЛЭП  (Прочитано 67219 раз)
Оффлайн mdubs
  • mdubs - ученик
Уважаемые специалисты и профессионалы.
Сама я неместная ничего в этом не понимаю, но очень-очень необходим диагноз по фото.
Собираемся купить земельный участок, недалеко, как водится ЛЭП. От границы участка до вышки 20 метров.
Помогите определить, что за ЛЭП (напряжение), пожалуйста, чтобы нам почитать о сан.нормах предметно.
6 -10кВ - 1 изолятор
35кВ - 3 изолятора
110кв- 6-8 изоляторов и появляется провод молниеотвода, на столбе встречается буква С
220кВ- 13-16 изоляторов, на столбе буква Д
330кВ- сдвоенные провода
500кВ- строенные провода
http://sbk.ltd.ua/ru/lep-opory-osveschenija/201-kak-opredelit-naprjazhenie-lep-po-vidu-izoljatorov.html
Оффлайн mdubs
  • mdubs - ученик
35кВ - 3 изолятора
Спасибо, но подскажите пожалуйста, как применить ваш ответ к фотографиям?
110 кВ... и какие нормы не смотри, а жить в магнитном поле, или на удалении от него не фонтан...
прогуляйтесь в небольшом удалении глядя под ноги... сравните форму стеблей травы, и самое показательное это "сила ржавчины" на поверхности металла
наибольшая опастность от ЛЭП - это если оторвётся провод, на земллю упадёт, и шаговым поддаст.  С 20 метров наверное не достанет шаговым, да и провода редко рвутся. Насчот влияния электромагнитного и электрического поля на человека-это очень спорный вопрос, кто то говорит-очень плохо, а кто то говорит, что и нифигаподобного. А ржавчина-как на неё может влиять электрическое поле да и даже и утечки тока? линия то наверняка переменного тока( а постоянного больших напряжений только 1 помоему в РФ есть) Один полупериод идёт окисление металла, другой- восстановление,а в итоге нету влияния на коррозию.
В дождливую погоду в садах под ЛЭП часто светятся лампочки , причём выключатель выключен.
Также присутствует гул от ЛЭП когда влажно, зависит от организма , как на это поле реагирует.
У земля под ЛЭП есть хозяин, то есть в любой момент (авария или ещё какая хрень) Вас могут просто выгнать.
Хотя ни разу про такое не слышал, сколько садов под ЛЭП и все с уражаем. Наберите в поисковике " сад под ЛЭП",
на форумах часто обсуждают.
Так одно дело-прямо под лэп сад,который действительно на чужой земле, а другое- на 20 метрах, тоесть, вне охранной зоны, как у ТС
Оффлайн mdubs
  • mdubs - ученик
Спасибо всем за ответы, мнения и советы.
Самое важное на данный момент - это что ЛЭП скорее всего 110 кВ...... это точно? Есть другие мнения? Кстати, изоляторов на ближайших столбах 13-14штук.
А по поводу проживания - конечно, будем обсуждать этот вопрос в семье. Я для этого и пришла к знающим людям, чтобы четко понимать предмет обсуждения.
Еще раз повторюсь, - от границы участка до ЛЭП 20 метров. А от места, где можно ставить дом - примерно 45-50 метров.
Мы бы может быть так и не копались в этом вопросе, но больно уж участок хорош.... по сравнению со всем остальным, что есть в данный момент на рынке - просто то, что нужно.
Вот только ЛЭП.... мдааа
Если не боитесь, что когда нибудь провод оторвётся,и упадёт ,то покупайте. Ещё бывает, если изоляторы дюже поганые на лэп, то в дождливую погоду на изоляторах развивается коронный разряд- такие огненные шары, как большие рои пчёл на изоляторах, тогда существенно увеличивается наводка напряжения на всё,что под лэп, я однажды под такими проходил пару раз ночью( правда, там 330 КВ было) так вот, статические разряды трешали прямо от моих ног в землю=) необычно смотрится
Сообщения объединены: 05.10.2014, 17:08:50
с железобетонными опорами максимум 110 вольт линии строят ,иногда проектируют и строят как 110 , а потом включают на 35, очень иногда.
Сообщения объединены: 05.10.2014, 17:20:38
вот
Исходя из мощности ЛЭП, для защиты населения от действия электромагнитного поля установлены санитарно-защитные зоны для линий электропередачи (санитарные правила СниП № 2971-84 – «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»).
Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов.
Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:
2 метра – для  ВЛ ниже 1кВ,
10 метров – для  ВЛ 1- 20 кВ,
15 метров – для ВЛ 35 кВ,
20 метров – для ВЛ 110 кВ,
25 метров –  для ВЛ 150-220 кВ,
30 метров – для ВЛ  330 кВ, 400 кВ, 500 кВ,
40 метров – для ВЛ 750 кВ,
55 метров – для ВЛ 1150 кВ,
100 метров – для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.).
Сообщения объединены: 05.10.2014, 17:23:16
Но тут расстояния берётся от проекции  крайних проводов, а вы померялии от опоры.  Единственное, вам администрация может не разрешить строить капитальный дом в зоне 20 метров от проекции крайнего провода( это если будете разрешение на строительство брать=)) Вот как то так.
« Последнее редактирование: 05.10.2014, 17:23:16 от danilll »
Оффлайн mdubs
  • mdubs - ученик
Спасибо большое. Если у нас все же ЛЭП 110кВ, то это немного успокаивает. Но как быть с количеством изоляторов? Ведь наших 13-14шт. подпадает вроде бы под 220кВ?
