Автор Тема: отключился свет в квартире, первое что необходимо сделать?  (Прочитано 38196 раз)
Оффлайн Наталья111
  • Подключение
  • Наталья111 - ученик
Всем привет! Я как лицо женского пола ничего не понимаю в электрике. Сегодня утром включила свет в комнате при включённом телевизоре, раздался хлопок, короткая вспышка и во всей квартире вырубило электричество. Я вышла в подъезд, подняла в щитке рычажок вверх,  всё заработало. Свет есть на кухне, в ванной, туалете и коридоре. А при попытке включить свет в комнате опять всё вырубилось. Теперь я боюсь включать свет) что делать, подскажите пожалуйста.
чтобы не сидеть без электроэнергии, на данный момент
отключите в комнате свет и включите повторно автомат (рычажок) в подъезде
пока не включайте о освещение в комнате, вызывайте электрика, наверняка замкнул патрон в люстре
сделайте фотографию вашего светильника в комнате, может помогу как самой устранить аварийную ситуацию
Какая лампочка в светильнике? если компактная люминисцентная, то попробуйте её выкрутить, и включить свет без неё, инверторный преобразователь в лампочках таких часто замыкает,чаще, чем патроны. Автоматам ничего не будет даже если ещё раз замкнёт, они ж для чего с рычажком сделаны- чтоб выбивать, да включать=)
Если не выбьет-значит дело в лампе, а если выбьет да ещё искры из патрона возможно немного  полетят- дело в нём.
... Сегодня утром включила свет в комнате ... раздался хлопок, короткая вспышка и во всей квартире вырубило электричество. ...в щитке рычажок вверх,  всё заработало. ...при попытке включить свет в комнате опять всё вырубилось. ...что делать, подскажите пожалуйста.
Больше не делать попыток включить свет в комнате,отключить выключатель в комнате,включить в коридоре рычажок автомата,проследить  в течении часа ,за состоянием выключателя и люстры,на предмет потрескивания (внутри) и запаха горелой изоляции.
Найдите электрика ,пусть он выясняет причину ,скорее всего это сама люстра ,как говорилось выше.
Если при включении автомата ,он выбьет опять,включать его еще раз не стоит , сразу вызывайте электрика.
....Автоматам ничего не будет даже если ещё раз замкнёт, они ж для чего с рычажком сделаны- чтоб выбивать, да включать=)
....а если выбьет да ещё искры из патрона возможно немного  полетят- дело в нём.
Автомату может ничего и не будет ....
А вот выключатель точно умрет ,он не рассчитан на многократное включение токов короткого замыкания,провода в люстрах очень маленького сечения ,так что искры могут привести к пожару в квартире.
« Последнее редактирование: 18.10.2014, 12:51:15 от Dcent25 »
эт смотря какой выключатель,современные кетайские да , могут и отказзать, а старые времён СССР так не убиваются.
Да хоть 0,5 кв мм провода в люстре, автомат, ну если он не на 100 ампер,отключится при их замыкании( тех проводов там не больше метра, а следовательно, сопротивление небольшое,а значит, тока КЗ хватит чтоб выбить автомат во мгновенье.
Дебаты не о чем  !
В цепи от  фазы автомата ,до клеммников и контактов выключателя ,скруток проводов  (в люстре особенно) ,клеммников  и контактов патронов люстры и до нуля в щите.есть очень много "слабых мест".Которые могут вызвать пожар и отгорание проводов, из-за слабого контакта ,рассчитанного на номинальные токи,а не на многократные токи КЗ.
« Последнее редактирование: 18.10.2014, 16:31:16 от Dcent25 »
