Автор Тема: Заставить электросчетчик крутиться  (Прочитано 47025 раз)
Оффлайн shiryavsky
  • shiryavsky - ученик
  • работа: IT
Добрый день!
Имеется следующая задача - заставить старый совесткий электросчетчик крутиться, для бутафории и в качестве мебели, особенно чтобы были сопутствующие звуки.
Но разобрав его, я понял, что он настолько гениально просто устроен, что это будет проблемой..
Может вы мне поможете и ответите на такие вопросы:
Есть какой-то способ сделать это от постоянного тока?
Будет ли он крутится от 70V переменного тока 50Гц?
Как заставить его крутится быстрее не потребляя много электроэнергии?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 30.09.2014, 20:01:18 от electro »
нет это счетчик реагирует только на переменный ток
да будет, только точность учета возможно будет нарушена
сам счетчик не потребляет много электроэнергии и быстрее он крутится только от подключенной нагрузки
но для начала хотелось бы знать, для чего нужно такая модернизация, может решение будет гораздо проще
вообще "попахивает" это занятие воровством электроэнергии, тогда тема обречена
Имеется следующая задача - заставить старый совесткий электросчетчик крутиться, для бутафории и в качестве мебели, особенно чтобы были сопутствующие звуки. ... Есть какой-то способ сделать это от постоянного тока?
Есть. Приделать к диску привод от минимоторчика. Попутно решается решается вопрос по ускорению скорости вращения диска.
Попробуем ... только помните, что ... работа такого счетчика, по умолчанию, возможна только с нагрузкой ... без него никак.
Будет. Но скорость вращения диска уменьшится, в сравнении с 220В. и той же нагрузкой.
Никак.
« Последнее редактирование: 30.09.2014, 20:01:30 от electro »
Оффлайн shiryavsky
  • работа: IT
Если подключить нагрузку. Самое простое - воткнуть лампочку, включить ее через все счетчики (их три) и пусть крутится - но это пустая трата энергии, поэтому и спросил, можно ли его модифицировать чтобы крутился с небольшой нагрузкой, но раз в десять или сто быстрее.
Счетчики бутафорские, для создания "атмосферы", должны скрипеть и крутится.
Сообщения объединены: 30.09.2014, 17:14:04
Вот только наверное так, только к диску сложно чего-либо прицепить, а крутить за шестеренки червяк диска не позволяет..
Спасибо.
« Последнее редактирование: 30.09.2014, 17:14:04 от shiryavsky »
Заменить в нём шаговый двигатель маленьким движком постоянного тока ,вот таким например
 http://www.chipdip.ru/product/eg-530ad6b/
 а вообще, я смутно представляю, на кой нужно такое оформление!
Оффлайн shiryavsky
  • работа: IT
Будь там шаговый двигатель вопроса бы не стояло :) Но то что сам счетчик - электромотор было для меня открытием.
Есть же кафешки в стиле старой советской квартиры, это что-то вроде этого.
... Вот только наверное так, только к диску сложно чего-либо прицепить, а крутить за шестеренки червяк диска не позволяет...
Если на вал моторчика надеть диск с магнитиком ... вращение этого диска заставит вращаться большой ...  наверно ... мне кажется ... да вот ... где то, когда то ... видел я такую передачу.
простой вариант, но надежность электроснабжения под угрозой т.к. от нагрузки счетчик может просто сгореть и отключиться
подключить счетчик как технический учет
т.е. пусть через него всю или частично нагрузку самого ретро-кафе
счетчик коммерческого учета будет считать для энергосбыта, а технический учет для показухи
берите счетчик старого образца с максимально низким номинальным током, видел 5 Амперные, подключите через него все освещение зала
диск будет мотать как белка в колесе
для безопасности поставьте автомат соответствующий номиналу счетчика
другой вариант, сложнее в изготовлении, но гораздо надежнее в электроснабжении
взять трансформатор тока например 200/5 и подключить его в наоборот, т.е. на И1 (измеритель 1) и И2 (измеритель 2) падать питание
а с контактов Л1 (линия 1) и Л2 (линия 2) снимать ток
для этого потребуется на счетчике отсоединить обмотку напряжения и изолировать от контакта токовой обмотки
примерно так (сразу скажу чистая теория, может и не будет работать)
дополнительно Подключение однофазных и трехфазных электросчетчиков
не помешает в обоих случаях поставить автомат защиты, в первом варианте подключения по номиналу электросчетчика, во втором - не более 6 Ампер
« Последнее редактирование: 30.09.2014, 20:47:10 от electro »
.....задача - заставить старый советский электросчетчик крутиться, для бутафории и в качестве мебели, ..
Попробуйте воздушной или тепловой струей ......
Или вообще поставьте часть гирлянды  с бегущими огнями..
