Автор Тема: 3х127/230 как с этим быть?  (Прочитано 63220 раз)
Re: 3х127/230 как с этим быть?
« Ответ #10 : 28.09.2014, 09:16:30 »
если мы подключаем многоквартирный дом на 380\220 то имеем возможность посадить треть квартир на каждую фазу симметрично загрузив сеть. и нулевой проводник при этом в щадящем режиме. а если 220\127 одну фазу заземлить то она будет использоваться как "нуль" двумя основными фазами. и симметрично нагрузить 3 фазы не получается даже теоретически. я про рациональность использование сети. а в плане безопасности наверно тоже не стоит заземлять. получаем сеть с изолированной нейтралью.
« Ответ #11 : 28.09.2014, 13:18:33 »
Продолжу задавать чайницкие вопросы ...
А если при 127/220, не заземлять одну фазу, разве не имеем возможность загружать сеть симметрично (АВ, АС и ВС)?
« Ответ #12 : 28.09.2014, 13:58:15 »
Очень даже получится - т.к. в квар. заводится не нуль (в нашем сл. заземленная фаза) + одна из оставшихся фаз,
а А+В, В+С, С+А.
Да? Не напомните почему используется НН именно система TN?
Сообщения объединены: 28.09.2014, 14:04:07
Да почему всех "коробит" заземленная фаза?  :o
Задачка на смекалку: Пусть всеж заземляется одна из фаз... но, как сами понимаете - нужно одну и ту же землить (пусть В), как это сделать? Что б не получилось так, что дом А - заземлил "А", дом В - "В", Дом С - "С"...  Иначе неплохой кипятильничек получится  ;D
тика как "бурбулятор" - кипятильник из лезвий ;)
« Последнее редактирование: 28.09.2014, 14:04:07 от haramamburu »
« Ответ #13 : 28.09.2014, 14:39:58 »
Меня ни капельки не коробит (чайник ведь + тормоз) ... не понимаю ... зачем вообще заземлять? Для чего это необходимо?
« Ответ #14 : 28.09.2014, 15:12:24 »
Заземлять "вообще", или только в данном случае?
« Ответ #15 : 28.09.2014, 16:05:20 »
А есть разница?
Предположим (гипотетически), изначально, генератор (трансформатор) не заземлять (изолировать от земли) ... будет отсутствовать вероятность утечки ... т.е. будет неопасно, даже при пробое на корпус.
« Ответ #16 : 28.09.2014, 17:01:27 »
Гипотетически - да, практически - нет.
1. Ёбом токнет прикасании все равно - длинные линии = емкостные утечки
2. Гдето фаза ляжет на корпус - этого не заметите до поры до времени - либо когда коснетесь "гипотетически не бьющегося" провода (а чЁ, изолированая нейтраль Ёпте ;)), либо когда другая фаза ляжет на корпус другого - тогда.... дальше расписывать?
« Ответ #17 : 29.09.2014, 11:32:04 »
Вы описали ситуации, полностью возможные и при теперешней сети ... т.е. они не доказывают принципиальной надобности применения заземления.
« Ответ #18 : 29.09.2014, 17:28:48 »
Пипец выводы... Еслиб жили бы в идеальном мире, где нет ни молний, ни обрывов, ни замыканий на корпус... да еще бы человек "непроводящим" был.. то да... заземление и не нужно...
« Ответ #19 : 29.09.2014, 19:23:37 »
Там не было еще никаких выводов, была попытка выяснить ... откуда появилась нужда заземляться.
Насчет идеала ...
молниезащита и заземлемление - это разные истории,
обрыв - не по существу (банальное прекращение тока ... все равно, что выключил),
замыкание на корпус - одного провода (нет опасности) ... обоих питающих (КЗ -> автомат),
человек "непроводящий" - не пойму ход Вашей мысли ... при чем тут проводимость. Если нет потенциала - "земля", на генераторе, электронам не куда стремиться ... имхо.
з.ы. выше Вы писали ... типа емкостное ... дык мы это постоянно испытываем, в виде статического разряда - "щелкает" очучительно, но не фатально. А напруга при этом не какие то жалкие 220В. , а на порядок выше!
