Автор Тема: винтовой фундамент в качестве заземляющего контура  (Прочитано 48384 раз)
Разрешается ли в качестве заземляющего контура использовать винтовой фундамент?
http://kapital-ltd.ru/wp-content/uploads/imgst/vintf1.jpg
наверное допускается, но должна быть необходимая длина погруженности трубы в грунт
« Последнее редактирование: 22.09.2014, 20:36:35 от electro »
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
так что МОЖНО, более того - нужно, а вот хватит сопротивления или нет - вопрос второй.
Глубина закручивания свай дожна быть ниже точки промерзания грунта.
Это как минимум 2,5 м.
Мне напомнили ,что винтовой фундамент красят.
Получается моно это определить только замером .
В местах контакта дерева и металла, при наличии потенциала на контуре, возможно обугливание или нет?
« Последнее редактирование: 22.09.2014, 21:39:47 от megrad »
фигово..
Получается там мерять нечего.. но в общий контур включить должны
а вот это не понял..
Про потенциал
Насколько помнится из физики между электродами из разных материалов появляется потециал.
Вот типа : http://www.liveinternet.ru/tags/%FD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%F2%E2%EE+%E8%E7+%E7%E5%EC%EB%E8/.
Парни в армии из оцинкованных вёдер и стержней от батареек запитывали радиоприёмники.
Зачем заземление в сосновом лесу?
Это только для примера.
Видимо с участком повезло .
Вот другое фото.
http://www.skrusles.ru/uploads/users/statii/fundament/svaino_vintovoy_fundament.jpg
А зачем заземление на садовом участке?
« Последнее редактирование: 23.09.2014, 00:13:56 от megrad »
сухое дерево неплохой изолятор (н/п прессшпан). Мокрое проводит ток, но при этом нагревается и высыхает, при этом становится изолятором. Чтобы на поверхности дерева образовалась угольная дорожка, нужно воздействие электрической дуги, а ее при соприкосновении дерева и ОДНОГО куска металла как раз и не будет, по крайней мере до 600 вольт. Поэтому дерево при контакте с НЕНАГРЕТЫМ металлом обугливаться не будет, даже если есть небольшой потенциал. Если же металл нагрет докрасна (в том числе и протекающим током), то дерево обуглится и загорится без всякого потенциала.
...В местах контакта дерева и металла, при наличии потенциала на контуре, возможно обугливание или нет?
Про потенциал
Насколько помнится из физики между электродами из разных материалов появляется потециал....
Сколько я помню ... не физика, а химия.
И называется сие явление - Электрохимический ряд активности
И рассматриваются там только металлы ... деревом там не пахнет!  ;D
