Автор Тема: Подключение варочной поверхности  (Прочитано 18977 раз)
LongDrink
Подскажите, как можно к стандартной розетке для электроплиты (проводу сечением 4мм) подключить одновременно варочную панель и посудомойку имеющие стандартные штепсельные вилки. Извините, если криво объяснил. Заранее спасибо
Re: Подключение варочной поверхности
« Ответ #1 : 22.11.2011, 23:36:27 »
воспользуйтесь распред.коробкой
которую разместите за панелями, так будет надежнее и практичнее
примерно так...
« Последнее редактирование: 25.11.2011, 12:37:49 от electro »
Оффлайн waspet
« Ответ #2 : 23.11.2011, 01:16:39 »
Можно поставить стандартную двойную розетку.
LongDrink
« Ответ #3 : 23.11.2011, 09:44:48 »
стандартную не поставить - сечение проводов не позволяет
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
« Ответ #4 : 23.11.2011, 16:27:54 »
к 4 mm* припаяй два по 2,5mm* и на каждый поставь розетку
« Ответ #5 : 24.11.2011, 04:59:30 »
У двойной розетки суммарный рабочий ток до 16 А, а у двух одинарных у каждой по 16 А.
