Автор Тема: Помогите с проводкой  (Прочитано 43200 раз)
Re: Помогите с проводкой
« Ответ #10 : 24.11.2011, 17:40:24 »
Обратитесь за электриком в Ваш ЖЭК (РЭУ и т.д.) - они должны и обесточить и поставить автомат или рубильник для отключения, чтобы Вы могли спокойно менять проводку и потом нормально подключить. Самому вынимать предохранители я бы не советовал.
Человек Вам уже подсказал.
 А во ВРУ тем более не стоит лесть самому. Обратитесь за электриком в ваш ЖЭК. Он и поможет отыскать распределительную коробку поближе к Вашей комнатушке.
Оффлайн pacanchik
  • pacanchik - ученик
« Ответ #11 : 24.11.2011, 21:03:41 »
там левый предохранитель уже лопнутый-действительно будет дуга-если есть нагрузка-лучше не эксперементировать-тем более потом обратно шишь вставишь)))))))))))))))))))
Оффлайн Аккомо-Т
  • Аккомо-Т - ученик
« Ответ #12 : 25.11.2011, 00:03:22 »
для возникновения дуги ИМХО индуктивности в этом подвале маловато будет на потребителях. Зажечь на них устойчивую дугу надо постараться. Судя по виду этих самых предохранителей никаких серьезных линий кроме чисто активного освещения они не защищают.  Можно конечно напугаться и сидеть ждать электриков. Которые придут и вынут эти предохранители под нагрузкой просто потому, что всегда так делали :).
 Чую сейчас обрушится на меня гнев праведный и справедливый. ;D ;D ;D ;D
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
« Ответ #13 : 25.11.2011, 16:55:13 »
Аккомо-Т А сколько по твоему нужно нагрузки чтоб дуга была у меня хвотало10 лампочек и "зайчиков" я словил по собственной глупости и недосмотру
Я трижды папа.
Оффлайн Аккомо-Т
  • Аккомо-Т - ученик
« Ответ #14 : 26.11.2011, 00:26:22 »
Если лампы с дросселями то  вполне вероятно. Но в подвале древнего дома наличие ламп с ПРА сомнительно. По моему для возникновения дуги при размыкании цепи критично не количество нагрузки в кВт, а наличие ндуктивной состовляющей. ИМХО. ;) Кстати афтор пропал кудато. Как там дела то в подвале :)
« Последнее редактирование: 26.11.2011, 00:30:01 от Аккомо-Т »
Оффлайн lomata
  • lomata - ученик
« Ответ #15 : 28.11.2011, 09:13:30 »
  Видимо, лечится после ваших советов:) А не задумывались ли Вы, что если предохранители стоят в подвале, то от них запитан весь дом, все здание? И где, сколько и каких светильников там стоит посчитать нет возможности. И чего тама окромя этих светильников еще понатыкано...
« Последнее редактирование: 28.11.2011, 09:21:30 от lomata »
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
« Ответ #16 : 28.11.2011, 09:25:07 »
Да блин, че все так кипишуете насчет дуги, будет дуга, не будет дуги, индуктивность, зайчики. Если так боишься, возьми палку пластмассовую, или деревянную сухую и вытащи их, предварительно зажмурив глаза. Все равно и контакты-держатели, и предохранители придется выкинуть. Это же вам не две фазы замкнуть отверткой.
Оффлайн Аккомо-Т
  • Аккомо-Т - ученик
« Ответ #17 : 28.11.2011, 14:27:49 »
:o На фото провод максимум 4мм2. Да похоже алюминий. А Вы продолжаете нагонять ужас.  ;D
Место конечно гиблое. Лезть не электрику смысла нет. Предохранители после снятия вряд ли удастся поставить все на место, особенно левый.
Если сувать сюда свой нос то иметь в кармане пару предохранителей такого же размера -номинала.
Кстати ТС не говорил, что он не электрик.
Оффлайн xyhta1703
  • тел: samsung
« Ответ #18 : 28.11.2011, 21:26:05 »
А у нас "хрущевка" и стояки 6мм2 и что?
Я трижды папа.
Оффлайн Аккомо-Т
  • Аккомо-Т - ученик
« Ответ #19 : 29.11.2011, 13:17:05 »
и что?
Все! Ждем автора.
