Автор Тема: Помогите с проводкой  (Прочитано 43145 раз)
Оффлайн trancelife
  • trancelife - ученик
« : 22.11.2011, 17:38:21 »
Я хочу провести свет в подвале(сталинке), подскажите как отключить электричество.Там есть стена, а в ней следующее:
Эти коробки по разные стороны стены. Я так понимаю нужно вытащить плавкие предохранители? Тестером я мерял, зашкаливает за 380 V.
« Последнее редактирование: 22.11.2011, 21:42:33 от electro »
Оффлайн Аккомо-Т
  • Аккомо-Т - ученик
Re: Помогите с проводкой
« Ответ #1 : 22.11.2011, 20:22:47 »
Попробуйте вытащить предохранители и после этого проверить отсутствие  напряжения на месте производства работ. Если все обесточилось то можно работать. Примите меры чтобы в момент Вашего отсутствия какойнибудь "прохожий " не вставил предохранители обратно.
Оффлайн lomata
  • lomata - ученик
« Ответ #2 : 22.11.2011, 20:46:43 »
  А то, что в момент вынимания предохранителей может дуга образоваться - ничего? Предохранители положено снимать без напряжения! А Вы еще и под нагрузкой советуете..
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
« Ответ #3 : 22.11.2011, 21:54:47 »
Это еще что а вот нам сегодня главный энергетик попытался в устной форме дать команду чтоб мы питающий кабель на три офиса под напругой и нагрузкой отключили его слова мастеру"Пускай оденут диэлектрические перчатки и галоши" правда после того как его попросили дать такую команду в письменном виде тишина  :D
Я трижды папа.
« Ответ #4 : 22.11.2011, 22:23:17 »
Обратитесь за электриком в Ваш ЖЭК (РЭУ и т.д.) - они должны и обесточить и поставить автомат или рубильник для отключения, чтобы Вы могли спокойно менять проводку и потом нормально подключить. Самому вынимать предохранители я бы не советовал.
Оффлайн xyhta1703
  • тел: samsung
« Ответ #5 : 22.11.2011, 23:39:25 »
А я бы нерескнул ;)
Я трижды папа.
« Ответ #6 : 22.11.2011, 23:43:44 »
если вы по профессии не электрик, настоятельно не рекомендую проводить работы самостоятельно
подвальное помещение, относится к особо опасным помещениям
много нюансов, которые сложно будет описать вам для работы
взять хотя бы, что предохранитель один разбит, его будет сложно извлечь и что вы потом поставите вместо него
лично я не вижу всей схемы, если от этих предохранителей подключена вся линия, можно попробовать выдернуть предохранители
предварительно приготовив запасные
« Ответ #7 : 22.11.2011, 23:45:45 »
Не совсем верно. Есть предохранители, которые допускается менять под напряжением и даже под током - это так называемые бытовые "пробки". А остальные предохранители под напряжением, но без нагрузки допускается менять с использованием диэлектрических штанг, если отсутствует коммутационный аппарат. Во всех остальных случаях я бы поискал рубильник или автомат. И только после проверки отсутствия напряжения по всем правилам - наложил бы заземление и лишь потом полез бы рукой в диэлектрических перчатках.
Оффлайн lomata
  • lomata - ученик
« Ответ #8 : 24.11.2011, 00:08:03 »
  Под напряжением и под нагрузкой разрешается менять предохранители пробкового типа и предохранители в цепях трансформаторов напряжения, под напряжением и без нагрузки - предохранители, установленные на выкатной части КРУ, все остальные - только после полного отключения! Не путайте народ, ничего к тому же не знающий.
Оффлайн trancelife
« Ответ #9 : 24.11.2011, 15:38:49 »
Иначе может образоваться дуга о которой вы писали?
Как думаете где может находиться рубильник? В подвалах этого дома или в близлежащих?
« Последнее редактирование: 24.11.2011, 15:42:14 от trancelife »
