Автор Тема: Не работает светильник ДНаТ  (Прочитано 38283 раз)
Оффлайн griha09
  • Индикатор
У знакомого замкнул провод подводящий 220в к светильнику ДНаТ. Он заменил провод, включил, не работает. Поставил новую лампу на 250вт, включил, не работает. Принес мне, т.к. я с ДНаТ дело не имел, то только замерил напряжение на цоколе (без лампы) -  220в. В светильнике - конденсатор 32мкфх220в,  днат 100-400 дри 35-400, дроссель 1и250днат46н-003ухл2. Видимых повреждений нет.  Как думаете что сгорело? Что-то мне кажется новую лампу он тоже спалил.
Пути кабеля неисповедимы...
Re: Не работает светильник ДНаТ
« Ответ #1 : 17.09.2014, 03:34:41 »
Что-то из перечисленного, это точно... ;)
« Ответ #2 : 18.09.2014, 14:14:59 »
оставить дроссель и лампу, остальное выкинуть, хотя скорее всего таки дроссель сгорел, не верится что он 220 выдавать должен.
« Ответ #3 : 18.09.2014, 16:19:44 »
На выходе дросселя без лампы и без ИЗУ будет напряжение сети. Если подключить ИЗУ можно спалить мультиметр... ;)
Если мультиметр после измерения с ИЗУ жив, то есть вероятность, что последнее умерло.
Кстати, дроссель можно проверить простой ЛН подходящей мощности (то бишь, 200-300 Вт). При последовательном соединении ПРА и ЛН, последняя должна светиться в полнакала.
« Последнее редактирование: 18.09.2014, 16:22:17 от sergey_sav® »
« Ответ #4 : 18.09.2014, 16:26:57 »
получается, что нужно делать как я делаю всегда.
не замарачиваюсь,что там поломалось, просто беру и новое ставлю всё, по пути выявляя поломку. Вопрос только в том, что если например дроссель целый, то потом куда его девать, мне то он пригодится, у меня не меньше двух десятков таких ламп работает, а если одна?
попробовать поменять изу и лампу, а дальше как повезёт.
« Ответ #5 : 18.09.2014, 17:02:29 »
Или как делаю я... ;)
Выкидываю ИЗУ и ставлю ДРЛ.
Оффлайн griha09
  • Индикатор
« Ответ #6 : 18.09.2014, 22:22:24 »
А какое напряжение выдает ИЗУ?
« Ответ #7 : 18.09.2014, 23:53:04 »
На нём вообще то написано, как правило, несколько кВ... ;)
« Ответ #8 : 20.09.2014, 03:47:20 »
Для ДНаТ-250 ИЗУ выдает до 4,5 кВ в импульсе.
Оффлайн griha09
  • Индикатор
« Ответ #9 : 21.09.2014, 21:53:21 »
подключил ЛН 200вт через ПРА, ЛН горит ярко в полный накал.
