Автор Тема: Удлинитель длинной в 400 метров. Нужен совет по модификации.  (Прочитано 79815 раз)
Оффлайн igoryk
  • igoryk - ученик
Итак ребята. Купил тот кабель, сечение не знаю, но померял циркулем-штаннель - оно равняется 2,5 мм. Ну кабель старый, алюминиевый, еще с СССр, проложил 300 метров его и 120 метров кабеля китайского медного 2х1,5 - холодильник с трудом, но запустился. Работает телевизор, холодильник, компьютер и две лампочки - напряжение 185 вт. Ну считаю нормально. Спасибо всем за ответы. Рад нечеловечески сейчас. Ведь 54 дня был без электричества. :)
...- холодильник с трудом, но запустился. Работает телевизор, холодильник, компьютер и две лампочки - напряжение 185 вт. Ну считаю нормально. ...
Для холодильника такой режим включения ,равносилен самоубийству ,блок питания телевизора тоже долго не протянет:
-лампочки можно взять энергосберегающие на 20-40 Вт;
-компьютеру не помешала бы безперебойка;
-yлевую жилу можно заземлить,возле себя(пару вольт добавится);
-про бросьте параллельно фазному и нулевому проводу ,еще по проводнику из оставшихся старых проводов (для увеличения сечения);
Может после этого , для холодильника, хватит мощности ,для  его нормальной работы.
« Последнее редактирование: 15.09.2014, 20:26:09 от Dcent25 »
Оффлайн igoryk
  • igoryk - ученик
Dcent25 - спасибо за совет. Для компьютера сложно сейчас что-то купить, так как нет товаров, и денег нет. А вот землю думал сделать, и оставшиеся провода докрутить для увеличения сечения. Лампочка есть одна экономка, ей и пользуюсь.
Еще можно взять лампы  дневного света 20Вт ,переделанные на один дроссель 20Вт
-стабилизатор подключить  только для холодильника;
-компьютер и телевизор не включайте одновременно;
« Последнее редактирование: 15.09.2014, 20:22:51 от Dcent25 »
Если холодильник с нормальным горизонтальным компрессором, то ничего плохого ему не будет!
Мдааа.... не позавидуешь автору... что заметил - никто неговорит про то что такая прокладка небезопасна - видимо понимают, что другого выхода в данной ситуации и нет...
Автор - а нет ли у вас трансформатора от старого лампового телека? Можно было бы включить в начале линии по "вольтодобавочной" схеме, тогда и немного и скомпенсировали бы падение напряжения на проводах.
Оффлайн igoryk
  • igoryk - ученик
Я даже не знаю, что это такое и как оно выглядит :)
Пусковые токи никто не отменял и реле может не запустить двигатель компрессора с первого раза ,а дальше отработает тепловое реле ....
...никто не говорит про то что такая прокладка небезопасна - ...
Опасность в этом случае дело относительное...
Мощность  такого трансформатора где то 270 Вт( еще не хватит окна железа ,для намотки вольтдобавки),у автора только холодильник как минимум столько тянет ,идея хорошая но только с трансформатором в 2 -3кВт,можно поднять вольт на 12 сетевое на входе.
« Последнее редактирование: 16.09.2014, 02:57:09 от Dcent25 »
Если сработает тепловой расцепитель-значит ,не запустится, ну ничег страшного не случится,на 2 заход уйдёт!
Я удивлён вообще, что на территориях, затронутых боевыми действиями, ещё есть электричество вообще
сработает тепловой расцепитель-значит ,не запустится, ...,на 2 заход уйдёт!
Итак на третий,четвертый ,пятый.....,пока не разрушится изоляция обмотки компрессора  !? :)
