Автор Тема: Защитное зануление ("заземление") в квартире  (Прочитано 108517 раз)
Оффлайн MIHAIL
  • MIHAIL - ученик
Классно! :D
Спасибо!
Классно! :D
Спасибо!
Я все же рекомендовал бы Вам (пусть попозже ... но только не тогда, когда будет поздно!), подумать о защите людей.
Автоматы предназначены для защиты электро-линий и отчасти оборудования ... и в очень малой части - человека.
Абсолютной защиты нет, но установка УЗО, да еще с грамотно подключенной системой заземления - успокоит душеньку на порядок. :)
Оффлайн MIHAIL
  • MIHAIL - ученик
Нарисуйте пожалуйста, куда и какие УЗО нужно поставить?
... куда и какие УЗО нужно поставить?
Для этого сначала надо определиться с параметрами каждой группы. Для начала ...
1. Номинал автомата
2. Сечение проводов (после автомата)
3. Суммарная мощность потребителей в группе.
Возможно я упустил еще что нить ... думаю подскажут.
Нарисуйте пожалуйста...
Пжлста.
ИМХО ... если уберете розетку для СМ, из первой группы ... УЗО1 можно не ставить.
Оффлайн MIHAIL
  • MIHAIL - ученик
Спасибо. АВ1 - 25; АВ2 - 16; АВ3 - 16; АВ4 - 25; АВ5 - 25.
Сечение медного провода от АВ1 до АВ3, АВ4, АВ5 - 4мм2; от АВ1 до АВ2 - 4 мм2; от АВ2 до станка - 4 мм2; от АВ3 - ВВГ 3х1,5, к См 2,5; от АВ4 и АВ5 - ВВГ 3х2,5. Позже от АВ2 еще гараж подключу (3-4 лампочки и розетка проводом ВВГ 2х2,5).
В группе "СМ свет" 5 лампочек и три люстры по 5 лампочек; в "розетки" все - компьютеры, утюг, электроплита, два телевизора, два холодильника, мультиварка и все, чему нужно электричество. А на "котел" 3 ТЭНа по 2 кВт. Еще бы к ним чего-нибудь подключил, так как котел используется очень редко, по одному ТЭНу, но там напряжение в данный момент 256V, эта группа простаивает без работы. Что туда еще можно подключить? Вот такая картина. Можете теперь сказать, какие УЗО нужны?
К электрокотлу можно заземление прямо на корпус? Он самодельный из трубы. Получится, что заземление будет на всей системе отопления.
Прежде всего хочу, чтобы Вы уяснили ...
1. ... номинал автомата (для группы в Вашем случае) ... выбирается по самому "слабому звену".
2. ... на линиях с проводами, сечением 1,5мм2 применяться должны автоматы не более 10А. (Чаще всего это линии освещения).
3.  ... на линиях с проводами, сечением 2,5мм2 применяться должны автоматы не более 16А. (Чаще всего это розеточные линии).
... АВ1 - 25А;
АВ2 - 16А;  ...  от АВ2 до станка - 4 мм2;  ...  Позже от АВ2 еще гараж подключу (3-4 лампочки и розетка проводом ВВГ 2х2,5).
Все три условия соблюдены.
АВ3 - 16А; ... от АВ3 - ВВГ 3х1,5, к См 2,5; ... В группе "СМ свет" 5 лампочек и три люстры по 5 лампочек;
Не соблюдены 1 и 2 пункты. Возможен момент - КЗ в светильнике - сгорят провода на 1,5 мм2, автомат не сработает.
АВ4 - 25А; ... от АВ4 - ВВГ 3х2,5. ... в "розетки" все - компьютеры, утюг, электроплита, два телевизора, два холодильника, мультиварка и все, чему нужно электричество.
Не соблюден 3 пункт.
АВ5 - 25А ... .АВ5 - ВВГ 3х2,5 ... А на "котел" 3 ТЭНа по 2 кВт. Еще бы к ним чего-нибудь подключил, так как котел используется очень редко, по одному ТЭНу, но там напряжение в данный момент 256V, эта группа простаивает без работы. Что туда еще можно подключить?
Тут не все понятно ... подключены все три тэна и имеется регулировка мощности ... или постоянно подключен только один тэн?
Если имеется режим "все три включены" , то занижено сечение провода - надо 4 мм2.
Теперича правило про УЗО... Номинал УЗО  должен быть не менее номинала АВ (если устанавливается для одной группы), или не менее суммы номиналов всех АВ (если устанавливается одно УЗО для нескольких групп). Короче понимайте - слова "не мене" как "должно быть больше".
Как видите, схему нарисованную мной можно изменить. :)
Получается - ДА ... если система собрана сваркой нет никаких подмоток, прокладок.
Оффлайн MIHAIL
  • MIHAIL - ученик
Три тэна включать не буду, максимум два. А автоматы придется поменять.
