Автор Тема: Защитное зануление ("заземление") в квартире  (Прочитано 104707 раз)
мона всё объеденить ,но всё зависит из чего сделаны водоводы.
Голословные заявления без какой-либо аргументации. Даже комментировать не буду. Всякие там релюшки защищают ВСЕ электроустановки во ВСЕЙ энергосистеме.
Местный Чубайс? ПУЭ - голословность?  мудак блять...
Стерео ёпт...
Сообщения объединены: 21.09.2014, 17:27:59
Автору так захотелось в начале ветки. Надеюсь мы его переубедили.
Кто МЫ? штукатуры?
« Последнее редактирование: 21.09.2014, 17:27:59 от haramamburu »
Оффлайн beckbulat
  • beckbulat - ученик
Повеселил  :)
haramamburu
эк Вас колбасит.
мат признак слабости в аргументах.
haramamburu
эк Вас колбасит.
Да просто аргументы кончились... а оппонент тупит не по "децки" ...
Да иногда трудно друг друга услышать. Мы уже почти всё выяснили хотелось бы автора услышать, а то так мона до локальной войнушки дойти по сети.
Оффлайн MIHAIL
  • MIHAIL - ученик
Можно здесь спросить?
Сельский дом. Недавно заселился. Трехфазная сеть. От столба приходят четыре провода. Есть контур заземления рядом со щитом, который на стене дома. Заземление не используется, не подключено. Через автомат проходят только фазные три провода. Далее на счетчик, ноль сразу на счетчик. Со счетчика на автоматы, которые стоят в доме. Проводка была смонтирована не мной. На одной фазе освещение, на второй розетки, на третьей электрокотел (3 ТЭНа по 2 кВт). Напряжение на всех фазах разное 230, 215, 256. Посоветовали заземлить нулевой провод. Объясните, как это правильно у меня сделать? Еще трехфазный двигатель станка 2,2 кВт нужно подключить. Купил IP54. Нулевой провод нужно на корпус?
Можно ...
А можно нарисовать схему или хотя бы фотки Вашего оборудования?
Мне не очень нравится все ... по Вашему описанию.
Давайте сначала,дружно... нарисуем имеющую у Вас схему.
При надобности, и в меру Ваших возможностей подправим его.
Попутно получим ответы и решим Ваши вопросы.
Народ тут отзывчивый ... помогут, подскажут.
з.ы. Вот ... по Вашему описанию ... верно?
« Последнее редактирование: 29.09.2014, 14:22:41 от Topmo3 »
Оффлайн MIHAIL
  • MIHAIL - ученик
Верно. Так и есть.
На розетках же электроплита. Я еще к освещению подключил розетку для стиральной машинки. Станок хочу подключить от щита на улице. Посоветуйте, как все правильно сделать?
Кстати, сначала напряжение на одной фазе было до 283V. Может и больше было, но я видел такое при измерении, на других фазах было 235-245. Сеть принадлежит частному лицу. Тетка одна крутая, раньше командовала районными электросетями. Потом, перед уходом на пенсию, приватизировала самые новые линии. Обращался к ней два раза. Уменьшили, но перекос остался. Бывает на фазах 195, 230, 256.  На 256 подключил ТЭНы электрокотла. Просил сделать 220-230. Говорят бытовые сети невозможно выровнять. Вот и хочу заземление сделать на всякий случай.
... Станок хочу подключить от щита на улице. Посоветуйте, как все правильно сделать?
Вот этот момент ... как Вы собирались подключится?
Будете вскрывать счетчик или там есть клеммные шинки?
