Автор Тема: Защитное зануление ("заземление") в квартире  (Прочитано 108712 раз)
Оффлайн beckbulat
  • beckbulat - ученик
Если делать и согласовывать проект, то зачем по десять раз заниматься. Там наверняка есть что исправить и кроме РЕ.
Мне для придется пересказать всю ветку.
Человек задал вопрос.
Далее шло обсуждение, в котором никто его не пытался остановить.
Далее мое сообщение, без ваших купюр, которые полностью изменили смысл.
А в чем его нужно было останавливать? Остановить от "незануления" на ПЕН(Н) неизвестного сечения?
Я предлагаю делать то, что предписывают нормативные документы, т.е. ДСУП. Если на данный момент РЕ отсутствует, значит делать его искусственно не нужно. Нужно пытаться заземлиться другим путем, опять же оставаясь в рамках закона.
Хотите аналогию? С вашей точки зрения... это как москвичу хрен знат какого выпуска предъявлять ЕВРО4 и систему безопасности как у мерса!
По ПУЭ 6 - дсуп в ванной - это обвязка стояков ГВС/ХВС и ванны, розетка одна и через разделительный транс. Это ВСЕ!!!
Сделайте реконструкцию стояка на 5ти проводый - и вперед, воплощать идеи коммунизма ПУЭ 7...
А пока... а пока никакой самодеятельности... а то ладно себя... кого нибудь постороннего, непричастного к вашим высшим идеям угробите.
Оффлайн beckbulat
Вы когда протрезвеете, еще раз перечитайте свое сообщение. Вместе поржем.
Ого! Вот это заявочки.. Да пошли вы .. мил человек... в баню....
ЗЫ яж не виноват, что осмысливать прочитанное не умеете.
Оффлайн beckbulat
Тут нечего осмысливать. Откуда вообще берется мысль о том, что можно на выбор применять либо ПУЭ6, либо ПУЭ7.
Вы еще законы Хамурапи примените.
В случае нештатной ситуации: пожар или поражение током, не дай Бог, первый вопрос у следствия будет: почему проводка выполнена не на основании действующих норм, а на основании каких-то аналогий, которые вообще никакого отношения к электротехнике не имеют.
И тот, кто эту проводку проектировал и монтировал остаток жизни посвятит выплате компенсаций пострадавшим людям.
Похоже, дискуссия перестала носить конструктивный характер.
« Последнее редактирование: 20.09.2014, 08:26:45 от beckbulat »
Ну если мыслить нечем - то и не надо...
Вообще то это вы пытаетесь впихнуть невпихуемое - т.е. пытаетесь прикрутить нормы предписанные ПУЭ 7 в электроустановку смонтированную и до сих пор работающую по ПУЭ 7...
Не верите? Читаем ниже:
ПУЭ
Издание седьмое
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.
Реконструкция стояка на 5ти проводный была? НЕТ.
Ваши релюшки/резисторы повышают электробезопасность? НЕТ.
А вот по последнему "выделенному" - меняем проводку в квартире - будь любезен делать по ПУЭ 7, хоть и электростояк 4х проводный и РЕ подключать некуда... и далее ждать РЕКОНСТРУКЦИЮ стояка, что б было уже все по ПУЭ 7 - не раньше.
См. выше.
Аналогии как раз к месту - но для вас, а не для инспекторов
Вот именно, тот, кто вопреки нормам, по своей наивности думающий, что повышает электробезопасность (научи дурака молиться) втыкая реле, резюки, заземляясь на водопровод.
Эт точно... За сим и откланиваюсь.
А где автор?
Вообще был задан вопрос как сделать РЕ.
В данной ситуации проще дотянуть провод от ВРУ дома, если соседи не жмоты то мона сделать заземление всем.
И даже перетянуть стояк это будет проводится как капремонт и согласовывать не с кем не надо.
Оффлайн beckbulat
ПУЭ
Издание седьмое
См. выше.
Голословные заявления без какой-либо аргументации. Даже комментировать не буду. Всякие там релюшки защищают ВСЕ электроустановки во ВСЕЙ энергосистеме.
Изменение схемы электропроводки внутри квартиры - это уже реконструкция энергоустановки.
Автору правильнее (но дороже) заказать проект. Если этого не делать:
- мое предложение -заземлиться от металлоконструкций, объединив их все в ДСУП. Вероятность появления потенциала сразу на всех металлоконструкциях ничтожна. Это требование ПУЭ7, при любом раскладе к нему никто не придерется;
- ваше предложение - ничего не делать, ждать пока на каком-нить отдельном радиаторе появится потенциал, или на стиральной машине, где он обязательно появится. Это только вопрос времени. И хорошо если УЗО правильно отработает
- еще было предложение: взять PE от N на стояке. При обрыве нуля или при перефазировке все корпуса автора окажутся под напряжением, а при соединении PE  реальной землей внутри квартиры обратные токи соседей пойдут по его РЕ, что чревато пожаром.
Так что выбор за ним.
« Последнее редактирование: 21.09.2014, 10:22:45 от beckbulat »
Я одного не понимаю. Зачем вообще привязываться к рабочему нулю?
Для уравнивания потенциалов достаточно объединить все открытые
проводящие элементы как то ГВС, ХВС, корпус стиралки и тп.
Оффлайн beckbulat
Автору так захотелось в начале ветки. Надеюсь мы его переубедили.
