Автор Тема: Светодиодная люстра с пультом управления, не работает в положении "B"  (Прочитано 97418 раз)
Оффлайн Илья
  • Илья - ученик
Приобрел люстру с пультом, горит в трех положениях, перестало гореть положение "B", при переключении в положение "B"что то там щелкает. Привез люстру в магазин где покупал, гарантия кончилась, "мастер" посмотрел и сказал что не работает трансформатор, там их 3. Я поменял этот трансформатор но люстра не заработала. Кто встречался с подобным, в чем может быть проблема?
« Последнее редактирование: 24.08.2014, 14:58:15 от Илья »
Не работает реле перключения.
Катушка срабатывает (раз щелчки есть ) , а контакты не переключаются (сдохли).
Менять весь комплект.
Типа такого.
Либо попробывать разобрать приёмник с неисправным реле и заменить его.
« Последнее редактирование: 24.08.2014, 15:14:40 от electro »
когда щелкает это хорошо, значит вероятнее всего реле включения (управления) работает исправно
хотя можно и проверить с него выход, есть ли напряжение на трансформатор который заменили
поменяли вы все три трансформатора или только один какой-то
в итоге может "мастер" неправильно подключил трансформатор, или вообще не той конструкции поставил, или заменил не тот
да и могли просто лампы сгореть
у вас лампы или светодиоды или галогенки
первые страдают тем что могут сгореть вместе с трансформатором (причина поломки трансформатора неизвестна)
вторые просто могли сгореть, у них также страдают из-за высокой температуры патроны
менять реле не рекомендую, меняйте сразу на новое
если наличие пульта управления для вас не критично, можно вообще убрать блок управления, и включение люстры осуществлять обычным выключателем
Оффлайн Илья
  • Илья - ученик
очень похоже на правду, в моем случае это wireless switch?
вот фото:
Сообщения объединены: 24.08.2014, 15:25:51
поменял только один трансформатор, все лампы при включении в положение "D" горят исправно, не работает только положение "B", т.е. включение меньшего количества ламп
« Последнее редактирование: 24.08.2014, 15:25:51 от Илья »
лампы у вас светодиодные, каждая группа подключена к трансформатору (трансформатор должен быть для светодиодов, а не для галогенных ламп)
в группе лампы соединены последовательно, если хоть один светодиод сгорел, то вся гирлянда не будет гореть, также если полярность светодиода не правильно подключена (такое могло быть если их вытаскивали из патрона)
светодиоды можно осмотреть внешне, излучающая поверхность (желтовато-зеленого цвета) должна быть ровной без черных образований
при обнаружении сгоревшего светодиода, можно вместо него просто воткнуть перемычку из зачищенного провода или замкнуть провода патрона
на трансформаторах обычно пишут сколько светодиодов допускается подключать к ним (поэтому исключение из схемы нескольких штук допустимо)
т.е. есть положение в котором горят все лампы, которые есть на люстре (включая подключенные от положения "B")
другой вариант, если причина все же в блоке управления, а не в гирлянде с трансформатором, то переключите эту группу на провод другого положения, например "А"
Оффлайн Илья
  • Илья - ученик
- да
узнал сколько стоит реле в пультом в сборе - 700р. и решил лучше соединить на прямую от выключателя. Выключатель двух клавишный, как правильно это сделать, хотя бы в краце?
« Последнее редактирование: 24.08.2014, 15:50:18 от electro »
- да
тогда изначально трансформатор может и не сгорел и "мастер" вас обманул что заменил его
он просто переключил группу в блоке управления на другое положение
если изначально монтаж проводов был выполнен для двух-клавишного выключателя, то с потолка у вас должно торчать три провода как минимум
подробнее Подключение освещения, двухклавишный выключатель
теперь подключение вашей схемы, на блоке управления все нарисовано и подписано
на блок управления приходит два провода (фаз и ноль с потолка), они подключены к коричневому (L) и синему проводу (N)
черный провод общий (N), подключенные к нему провода, оставляете без изменений, вместе соединенными, только отсоединяете от блока управления и подключаете к нулевому проводу с потолка
от блока управления подключены группы (гирлянды) освещения, на провода желтый, белый, синий
вот эти провода необходимо распределить между двумя фазными проводами которые приходят с потолка
з.ы. может оказаться и так, что с потолка приходят при включенном положении двух-клавишного выключателя, не две фазы, а два ноля
то здесь просто монтажники напутали, ничего особо страшного нет, в данном случае общий провод у вас будет фазный
(но не будем забегать вперед, это уже отдельная история)
Оффлайн Илья
  • Илья - ученик
Большое спасибо, разобрался!
