Автор Тема: Освещение по радиоканалу  (Прочитано 62081 раз)
Re: Освещение по радиоканалу
« Ответ #40 : 18.05.2012, 11:00:05 »
сижу вызваниваю провода и вдруг вспомнил про эту тему. Хочу спросить кто пользовался или сталкивался с подобным устройством только помощней, подскажите пожалуйста чего искать. Ситуация такая: на газовой заправке нужно подключить дополнительный компрессор. Силовой кабель один, нужно придумать управление рядом с компрессором. Сейчас занимаюсь тем, что ищу что бы отключить или найти свободную пару от компресорной до операторной, что бы использовать её для управления пускателем. Даже когда найду потом прийдется еще стены до щитовой долбить, монтажу в общем выше крыши. Но вот еслиб что-то чуть мощней чем электрозвонок дистанционный, то можно былоб обойтись без монтажа сложного и работать удобней с пультом.
Небольшое пояснение почему так. В компресорной пускатель ставить нельзя, только ВЗГ. В магазине нашел кнопку ВЗГ за 3500 руб. но к ней отдельную линию тянуть еще сложней чем найти свободный провод.
« Ответ #41 : 18.05.2012, 14:09:22 »
Мощность силового блока комплекта NooLite (http://electromirbel.ru/sistema_radioupravleniya_noolite) составляет 200 или 300Вт, а мощность пульта радиоуправления Uniel UCP (http://electromirbel.ru/uniel_uch_p001) - 1 кВт на канал.
« Ответ #42 : 18.05.2012, 15:45:28 »
а что это за мощность? всмысле мощность нагрузки или мощность передатчика. У задача послать сигнал метров на сто с помехами, а приемный блок или сам замкнет катушку пускателя или релюху какую щелкнет или электромагнит от замка дверей  жигулей, это уже в зависимости от характеристик этого блока
Оффлайн drug
« Ответ #43 : 18.05.2012, 17:45:21 »
   На "старом" форуме обсуждался вопрос управления насосом в скважине при поливе грядок, мойке машины и пр.
    Предлагались варианты применения электрических розеток с радиобрелком-пультом (широко применяемых), фрагментов от автосигнализации (тот пользователь кажется был автоэлектриком).
   Можно в архиве форума поискать, ведь что-то тогда советовали, может что-то подойдет и сейчас ...
Оффлайн Олег/Прага
  • Олег/Прага - ученик
« Ответ #44 : 20.05.2012, 00:26:56 »
Здраствуйте.
NooLite чьё производство ?
« Ответ #45 : 21.05.2012, 13:32:56 »
Это мощность коммутируемой нагрузки.
NooLite - это выпускают в Белоруссии. Хотя комплектующие могут быть из Китая, но не факт - всё-таки в РБ еще остались производства.
Оффлайн ПОзитрон
  • ПОзитрон - ученик
« Ответ #46 : 21.05.2012, 15:55:34 »
Мощность нагрузки естественно. Есть 500 Вт. а мощность приемника или передатчика не указана. Пообщайтесь с техподдержкой, может расскажут что да как
