Автор Тема: Управление аварийным освещением  (Прочитано 33115 раз)
Оффлайн waspet
     Делали ремонт здания с заменой электропроводки. По проекту должно быть несколько светильников аварийного освещения по всему зданию. Включаться они должны тремя способами
◇ централизовано
◇ автоматически при пожаре
◇ вручную, каждый по отдельности, своим выключателем.
     Для первых двух пунктов есть магнитный пускатель включающий три группы светильников (централизовано и автоматически)
Надо подключить семь групп светильников, чтобы они включались все вместе пускателем, и каждая по отдельности своим выключателем в разных помещениях,на разных этажах.
     В проекте говорится что такое  возможно, и прилагается даже схема. Монтажники смогли подключить только три группы. Как решить задачу с семью неизвестными? У кого есть варианты?
Re: Управление аварийным освещением
« Ответ #1 : 21.08.2014, 17:51:01 »
схема довольно путанная, большой расход электропроводки, но вполне работоспособна
единственно необходимо тянуть к каждому аварийному светильнику четыре провода, от щита управления аварийным освещением:
- нулевой рабочий проводник
- нулевой защитный проводник
- фазный проводник от магнитного пускателя
- фазный проводник от источника питания через выключатель
(необходимо учитывать, что фазные провода должны иметь одноименную фазу, как указано на схеме)
тут проблема решается увеличением количества магнитных пускателей
Оффлайн waspet
« Ответ #2 : 21.08.2014, 19:36:18 »
Проводка уже смонтирована. Все аварийные светильники поделены на три группы. Централизовано и выключателем включаются только три светильника, остальные включаются только выключателем. Проводка трехжильным кабелем ◇ без заземляющей жилы, как было нарисовано в проекте.
Эти светильники не отключаются в щите основного освещения, и чтобы обслуживающий электрик не попал под напряжение, я их обозначил красной буквой 'А', согласно правил. Теперь любой проверяющий нажмёт на кнопку пускателя и спросит почему горят не все светильники с буквой 'А'.
◆◆◆ Вы со мной согласны, что виноваты проектировщики?
« Ответ #3 : 22.08.2014, 06:38:00 »
Только в том, что не разрисовали все семь групп... Если Вы внимательно! посмотрите на план размещения светильников по зданию, то заметите, что обозначены все семь групп... Монтажники провод сэкономили для "приработка"
Оффлайн waspet
« Ответ #4 : 23.08.2014, 02:09:48 »
Даже если все семь групп провести к магнитному пускателю, то всё равно не получится их включать все вместе и по отдельности при помощи только одного пускателя. Надо ещё два пускателя.
« Ответ #5 : 23.08.2014, 04:58:10 »
дальнейшие рассуждение не имеет почвы без полного представления о категории здания и его функционала... А в целом, проектировщики применили работоспособную схему, отвечающую требованиям безопасности по функционалу и безопасному обслуживанию
« Ответ #6 : 23.08.2014, 08:31:38 »
трехжильного кабеля вполне достаточно для осуществления работы схемы согласно проекта, при условии что, к каждому аварийному светильнику подходит индивидуальный кабель от щита, в котором можно установить магнитный пускатель и завязать его управление с системой централизации и "пожаркой", а одну из токопроводящих жил подключить через выключатель
и не важно на каком этаже стоит светильник, если между щитами есть шахта в которой можно протянуть линии управления
если светильники каждой группы подключены параллельно (шлейфами) между собой, то конечно схема неправильна выполнена
все можно исправить если потолок в здании подвесной, проложив новые линии в соответствии с приложенной схемой
каждому светильнику, своя питающая линия
Оффлайн waspet
« Ответ #7 : 23.08.2014, 18:48:33 »
Или я чего не понимаю, или мы говорим о разном. Можно ли имея семь лампочек, семь выключателей, ОДИН пускатель и провода подключить их так, что бы можно было включить все семь ламп вместе при помощи пускателя и при выключеном пускателе каждую из этих ламп по отдельности  выключателями.
   Если так подключить можно нарисуйте, пожалуйста, полную как Вы сказали работоспособную схему подключения. А я задумаюсь о своём профессионализме □□□ Если так работать не может, я должен сообщить проектировщикам об их профессионализме. Категория здания, его функционал и этажность значения не имеет.
« Последнее редактирование: 23.08.2014, 18:52:05 от waspet »
« Ответ #8 : 23.08.2014, 22:14:48 »
примерно вот такая схема получится, можно проложить транзитную линию от светильника к светильнику, а спуски на выключатели сделать от светильников
количество ламп (светильников) на каждую фазу, можно поставить согласно раздела "Групповая сеть" главы 6.2 ПУЭ
Оффлайн waspet
« Ответ #9 : 24.08.2014, 01:27:12 »
Спасибо огромное за схему, но помоему она не 'работоспособна' ★☆☆☆☆
При включении одного любого выключателя будут загораться сразу все 60 ламп. Или я не прав?
