Автор Тема: Ввод в квартиру + электрощит  (Прочитано 47764 раз)
Оффлайн morgan-id
  • morgan-id - ученик
Добрый день, прошу совета
Решил менять электрику в квартире с установкой электрощита с автоматами и с счетчиком в квартире.
1. Вводный кабель хочу взять медь сечением ВВГнг 3х10(одножильный) или ПВС 3х10(многожильный) 10 метров, тянуть буду от подъездного щитка на лестничной площадке
Какой кабель лучше купить ? многожильный для меня удобней в плане гибкости и мягкости кабеля, но можно ли делать ввод многожильным кабелем ?
2. Вводный автомат хочу взять 1 фаза + нейтраль 63А только встал перед выбором какой фирмы взять, какой по качеству оптимальный, есть в наличии Legrand, ABB, Schneider ? естественно все остальные автоматы буду брать этой же фирмы.
И еще вопрос, как эти автоматы пломбируются ? ведь в них нет закрывающей шторки под пломбу, шторки есть только в китайских EKF Серия ВА 47 но их я брать не хочу. (в договоре у меня прописано, коммутационный аппарат до счетчика должен иметь места пломбировки)
3. Еще думаю может я с автоматом переборщил на 63А ? Поясню, первым будет стоять автомат 63А потом счетчик, потом Устройство защиты многофункциональное УЗМ-51М на 63А.
Вот и думаю что бы подстраховаться и не спалить УЗМ-51М может поставить автомат поменьше скажем на 50А ?
По мощности с электроприборами всю электрику делаю с запасом на будущее так как с каждым днем мощность только возрастает с добавлением новой аппаратуры.
Все остальные автоматы и УЗО буду ставить по мере возможности под каждую комнату с распределением, свет - кондиционер - розетки - стиральная машина - водонагреватель под каждый отдельный автомат соответствующего номинала.
Заранее благодарен за советы !
Re: Ввод в квартиру + электрощит
« Ответ #1 : 20.08.2014, 00:22:54 »
1. Перенос счётчика в квартиру согласован?
2. Выделенная на квартиру мощность какая?
3. ВВГ - многожильный (чаще всего) однопроволочный кабель. ПВС - многожильный многопроволочный провод.
Первый пригоден для стационарной проводки, второй - нет
« Ответ #2 : 20.08.2014, 00:42:41 »
в правильнее применять ВВГ, у ПВС срок эксплуатации изоляции меньше
как будет осуществляться прокладка питающей линии по подъезду от этажного щита до квартиры
однопроволочный (одножильный) провод дешевле и проще в монтаже, при подключении и установке счетчика требуется умение
многопроволочный (многожильный) провод дороже стоит, при разделке требует осторожности, дабы не повредить проволочки
важно приобрести кабель выполненный по ГОСТ, а не по ТУ (технические условия)
все названные достаточно хороши, в указанном порядке
я работаю со Шнайдер Электрик серия Домовой, наверное потому как есть поставщик с большим выбором номинала
автомат необходимо поместить в отдельный бокс
можно оплобировать вместе со счетчиком, не всегда правда удобный этот вариант
для защиты устройства можно оставить 63 ампера
но необходимо почитать внимательнее договор, если будет пломбироваться вводной автомат, значит есть ограничение по мощности и чаще это не 63 ампера и даже не 50 ампер
номинал должен соответствовать 16 амперам на розетки и на освещение рекомендуется 10 ампер, узо с током утечки не более 30 миллиампер
Оффлайн morgan-id
« Ответ #3 : 20.08.2014, 05:21:58 »
У ПВС только по изоляции есть ограничения, по самому медному кабелю нет ограничений ?
Провод ведь будет вмонтирован в стену и останется там навсегда без деформации а значит и изоляция не будет тронута, просто в монтаже он удобней в щите да и просунуть до подъездного щитка удобней, но если вы не советуете его применять я так и поступлю !
Подъездный электрощит стоит в тамбуре прям около квартиры, дополнительно штробить стену не надо, нужно только вытащить старый и просунуть новый кабель длиной всего в 1 метр а остальное все пойдет в квартире до электрощитка со счетчиком.
Подключение и установку счетчика не составляет труда подключить все качественно.
С отдельным боксом это понятно, но ведь это не эстетично иметь 2 электро щита в квартире
Электрощит встраиваемый будет стоять Vi-ko 36 модульный, на верхней DIN рейке будет стоять счетчик с вводным автоматом, на второй DIN реке планирую узо с дифавтоматами и ограничительное реле по напряжению, на третей DIN рейке будут стоять автоматы
И отдельный бокс уж не как не вписывается в интерьер
Счетчик старый пломбировался просто наклейками, вот я думаю может и автомат опломбируют места закрутки болтов тоже наклейками, тогда проблем не будет с дополнительным боксом.
В договоре нет ограничения мощности, нет и проекта какой кабель тянуть, какой вводный автомат ставить. (прописано только что счетчик должен висеть не выше 170см и не ниже 80см, и вводный автомат должен иметь места опломбировки.)
Именно так я и планировал.
« Последнее редактирование: 20.08.2014, 05:28:37 от morgan-id »
« Ответ #4 : 20.08.2014, 07:05:08 »
Дом какого года?
Сечение вводных проводов.
Какая плита в квартире?
Ваш старый автомат и будет ограничением по мощности.
Оффлайн morgan-id
« Ответ #5 : 20.08.2014, 19:53:43 »
Дом какого года?
Дом 1980 9 этажка панельный дом
По стояку протянуты кажется 6 квадратов алюминиевого провода, точно не могу определить провода в изоляции
В квартире газ
« Ответ #6 : 20.08.2014, 21:14:39 »
Вот ВЫ и определили свою мощность, смысл ставить 50а на квартиру ,если ввод дохлый.
Максимум 25а.
Щит ВИКО это отстой возьмите либо АББ либо Легранд.
Если планируете брендовые автоматы, то уж лучше такой:
http://www.stroyberg.ru/market/elektrika/raspredelitel_nye_wity_i_shkafy/wity_abb_seriya_u_uk_a_at/wit_abb_uk530s_ip_30_36_mod_vreznoj_belyj_s_beloj_metallicheskoj_dvercej/
Кстати у Легранда есть автоматы под пломбировку.
http://stan-1.ru/wp-content/uploads/2014/06/legrand_plomby-400x600.jpg
Комплект :
http://stan-1.ru/wp-content/uploads/2014/06/legrand_plomby_1-440x260.jpg
А зачем переносить счётчик в квартиру?
Оставте в этажном щите, только вводной поменяйте.
Комнат сколько? Балкон или лоджия?
Оффлайн morgan-id
« Ответ #7 : 20.08.2014, 22:46:33 »
Максимум 25а.
Комплект :
Счетчик дома лучше чем на лестничной клетке это мое сугубо личное мнение.
3 комнаты, лоджия
Скажите только у Легранда автоматы такие под пломбировку или есть и у ABB и Schneider ?
« Ответ #8 : 20.08.2014, 23:25:27 »
Леграндом сам пользовался про АББ и шнайдер не знаю.
Я Вам в личку скидывал ссылку, посмотрели?
Брендовые автоматы это круто, но дорого.
Как планируете реализовать защиту от утечек УЗО или ДИФ?
Вместо УЗМ посоветовал Вам МР-63.
http://www.promelectrica.ru/catalog/rele/voltage_relay/mp_63_izmeritel_toka_napryajeniya_moschnosti_digitop/
Реле три в одном : вольтметр, амперметр, ваттметр.
Функции те же что и у УЗМ.
Дополнительно можно использовать как реле ограничения мощности.
Вместо щита можно использовать EDF профиль, легко монтируется и любую дверцу пожно поставить.
http://www.rsys.com.ua/upload/iblock/4b8/4b84c9f27ee65be660bb7fb03d3f1f06.pdf
В одном месте собрать и автоматы и ТВ и интернет.
Хотя есть декоративные щиты.
http://www.elcon.ipex.cz/dl/elcon-2009-ru.pdf
Всё упирается в цену.
Оффлайн morgan-id
« Ответ #9 : 21.08.2014, 01:30:03 »
Ссылку посмотрел, Спасибо!
Эх жаль, УЗМ уже куплено было, если бы чуть раньше то взял бы конечно МР-63.
Щиток Vi-ko 36 тоже уже есть и стена прорублена под него.
Да и проблема с этим, по всему городу кое как нашел этот щиток.
Защиту от утечек планирую ставить механические УЗО, но это все чуть позже по мере продвижения ремонта по комнате, мы в квартире живем и проблематично все сразу рушить.
Сперва вот делаю капитальный ввод в квартиру что бы счетчик опломбировали с автоматом, а там дальше не спеша уже буду добавлять автоматы, УЗО по комнатам.
Насчет вводного автомата я правильно понял, Легранд автомат обычный но к нему просто отдельно продаются аксессуары пломбировки ?
А вот вы мне ссылочку дали http://stan-1.ru/wp-content/uploads/2014/06/legrand_plomby-400x600.jpg Там на автомате на концах провода желтая изоляция она как называется это для того что бы концы провода не были оголены из автомата ?
« Последнее редактирование: 21.08.2014, 01:43:03 от morgan-id »
