Автор Тема: наружная розетка  (Прочитано 35531 раз)
Оффлайн стабилитрон
  • стабилитрон - ученик
наружная розетка
« : 12.08.2014, 00:34:32 »
Возник вопрос. Есть ли розетки для улицы, какие лучше (качество), делать ли козырёк от дождя? Надоело тянуть переноску, то кабель дверью прихлопнет...
Re: наружная розетка
« Ответ #1 : 12.08.2014, 11:00:11 »
Конечно есть, розетки с крышкой, качество такое же как и у других розеток, сложно сказать, сейчас много не качественных.
У меня маккел стоят одноместные на автомойке прям в боксе, нормальные, конечно меняю иногда, но то на мойке - их рукожопые мойщики по пятьдесят раз за день используют, а то дома или на даче, где вы из там ставить собрались)
монтаж сделайте хорошо, чтоб собиралась легко, без перекосов и кабель заведите герметично, лучше снизу.
Козырёк вещь хорошая, но лучше поставьте розетку так, чтоб меньше на неё дождя лилось, хоть там и предусмотрены дренажные отверстия, но на прямое попадание струи они не расчитаны.
« Ответ #2 : 12.08.2014, 11:22:12 »
необходимо выбрать розетку с параметром (пылевлагозащитный) IP55
неплохой вариант разместить наружную розетку в подходящем по размеру кожухе
дополнительная механическая защита и не привлекает внимание для посторонних глаз, когда вы в отъезде
питающую линию наружной розетки желательно сделать индивидуальной, независимой от бытовой нагрузки дома
подключить к дифференциальному автомату с номиналом не более 16 А и током утечки 10 мА (не более 30)
провод заводить в корпус розетки необходимо снизу
качество таких розеток, чаще всегда хорошее, а надежность больше зависит от аккуратной эксплуатации
Оффлайн стабилитрон
« Ответ #3 : 12.08.2014, 11:57:30 »
Спасибо за ответы. Понял, что на нашем форуме создание новых тем приветствуется. На некоторых ресурсах наоборот, требуют писать в ранних темах.
Да, хочу вывести отдельную линию, автомат 20А уже зарезервирован в щитке, гофра полиамидная есть, кабель есть 6 мм* и 2,5 мм*.
С защитой пока никак, не осилю. Кроме 2 полюсного вводного автомата и автоматов на отдельные линии ничего не ставил.
Розетка сезонная, поработал дрелью и болгаркой и отключу автомат. 20А поставлю на случай сварочных работ.
Оффлайн Argonicus
  • Argonicus - ученик
« Ответ #4 : 12.08.2014, 19:19:35 »
А не боитесь что с 20А автоматом розетка поплавиться от сварочника?
« Ответ #5 : 12.08.2014, 20:16:33 »
с инвертором? нет. С инвертором и 16ти хватит.
Оффлайн стабилитрон
« Ответ #6 : 12.08.2014, 20:46:02 »
Тем более, как мне объяснили на форуме, выделенная мощность на дом где то 4,5 киловатт. Значит и 32А автомат ставить низя. Конечно при необходимости приглашу сварщика с инвертором.
Оффлайн Алексей М.
  • Алексей М. - ученик
« Ответ #7 : 19.06.2015, 23:01:25 »
Думаю, подойдут розетки типа Schuko с крышкой. У них есть заземление и защитные шторки и использовать их рекомендуют в помещениях с повышенной влажностью. Но они идут для скрытой установки. У меня такая розетка в ванной комнате.  Розетки эти производят многие, есть у Legrand, ДКС и т.д.
« Ответ #8 : 20.06.2015, 03:21:04 »
Есть розетки в каучуковой оболочке с крышкой,на улицу самое то.Кто вам сказал про выделенную мощность в 4,5 КВт?
Оффлайн стабилитрон
« Ответ #9 : 29.08.2015, 17:59:39 »
Работал сварщик 2 часа без перекура. Всё в норме, перегрева не было.
