Автор Тема: Установка светодиодной люстры на натяжной потолок  (Прочитано 35058 раз)
Установка потолочной (на планку) светодиодной люстры на натяжной потолок.
Иногда приходится устанавливать потолочную люстру с крепежной планкой на натяжные потоки, что как я понял для многих электриков создает трудности по их установке.
В данной статье описание принципа установки потолочных люстр с крепежной планкой
Исходный материал, патрон с лампой торчит из отверстия в натяжном потолке.
Люстра в виде большого блюда
Крепежная планка потолочной люстры (крестовина)
Отмечаем в натяжном потолке, места крепления планки потолочной люстры
Берем кольца и клей в фирме, которая занимается установкой натяжных потолков
Приклеиваем чтобы отметки крепежной планки оказались в середине кольца
Внутри кольца вырезаем отверстия для крепления планки.
По высоте натяжного потолка нарезаем металлические трубки для упора крепежной планки светильника
Устанавливаем крепежную планку потолочной люстры, проверяем надежность
Можно устанавливать потолочную люстру и  проверять ее работоспособность
Всю работу осуществляю самостоятельно, ни привлекая кого-либо на помощь...
« Последнее редактирование: 11.08.2014, 02:39:11 от electro »
А как вы крепите к потолку через эти трубки? Это ж надо взять длиные шурупы или анкера. Чего-то я недопонял этот момент.
Почему нет закладной под светильник ?
Сколько монтировал светильники в натяжной потолок всегда была закладная из фанеры.
Вроде 300х300 мм .
Поэтому основание люстр допускается крепить на саморезы через натяжной потолок ,
в местах где будут проходить саморезы приклеивается квадратики ткани от потолка.
Или взять самые маленькие кольца у потолочников.
Всё ещё зависит на какое растояние опускается натяжной потолок и из чего сделан основной потолок.
Минимальное растояние 4,5-5 см это высота основания куда крепится натяжной потолок.
Если это монолит , то проще , а если плиты с пустотами то тяжелее.
а я откуда знаю, я электрик, а не установщик натяжных потолков, которым все равно как электрик будет, что крепить
Вроде 300х300 мм.
теперь вы знаете как монтировать в случае если не будет такой фанеры, тем более считаю что мой способ надежнее
сомнительная методика, почему квадратики, а не ромбики или треугольники, круг считается идеальной формой, в итоге снизится вероятность перекосов материала натяжного потолка
да и крепежную планку светильника, к чему в таком случае упирать при затягивании саморезов, чтобы он не болтался на потолке
тут даже или не может быть, только заводское изделие, которое предусмотрено технологией по установке натяжных потолков
а высота тут уже не имеет особого значения, главное найти сверло для перфоратора подлиннее
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
решение по монтажу - зачет
вместо приклеивания колец можно использовать простой скотч
все верно довольно длинные шурупы и бур для перфоратора
