Автор Тема: работая в паре электронные трансформаторы понижения напряжения "свистят"  (Прочитано 16067 раз)
Оффлайн Glooom_
  • Подключение
  • Glooom_ - ученик
сгорел трансформатор на 450 ватт купил два электронных трансформатора 300 и 150 разбил внутреннюю проводку на двое один работает нормально, при включении второго идет свист контакты в выключателе перекидывал эффект тот-же один работает, два свистят не подскажете как убрать свист? может это поможет: они в люстре один на другом
Вообще в электронных трансформаторах происходит преобразование частоты и свист для них обычное явление.
Какой именно свистит 300 или 150? Какая на нем нагрузка? По мощности и по характеру? Галогенки?
Эти трансформаторы капризны, не любят ни перегруза ни холостого хода.  Попробуйте проблемный тр-р
вытащить и подключить вне люстры на другую нагрузку. Если то же - деффект тр-ра
галогенные люстры, выполненные из металла, имеют общий электрический контакт в виде корпуса (как у автомашины отрицательный потенциал на корпусе)
из-за этого общего провода происходит этот "свист", варианты решения проблемы:
- необходимо взять полностью два одинаковых трансформатора (по мощности и производителю) и по одному выходному проводу объединить в общей точке, главное соблюдать "полярность"
- другой вариант, хотя я и не проверял его, взять вместо электронного трансформатора для галогенных ламп, блок питания для светодиодных ламп, разнообразие которых последнее время великое множество
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
                  99% китая и 1% евро люстр подключал, но ни разу не встречал общего провода на корпусе, акромя зазеления
              вариант по объеденению  общей точки и одной мощности, полярность для галогеновых трансов ни к чему , это не св.диоды
               трансы для св.диодов лучше галогенных трансов  т. к. там должна соблюдаться стабилизация по току и напряжению, это конечно в идеале, но опять же думаю по габаритам они в данном случае не пройдут
