Автор Тема: Подключение бензогенератора  (Прочитано 48034 раз)
Оффлайн wal60
  • wal60 - ученик
Вопрос заключается в следующем.В дом входит одна фаза и ноль.Приходит в щиток на двойной АЗ,затем на счетчик,затем на АЗ-УЗО и расходится по дому.Входной АЗ и счетчик опломбированы.Одна линия,через АЗ,уходит в гараж.Планируется запитать дом от генератора по линии уходящей в гараж.При этом конечно отключать входной АЗ перед счетчиком.Сразу скажу,что поставить что либо еще в щиток невозможно из за короткого провода после счетчика,а роаспломбировать нехочется.Технически не сложно.Смущает одно-ничего не произойдет со счетчиком?Всетаки на выход из него подасться напряжение от генератора.И какие подводные камни в этой схеме?? :-\
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
Re: Подключение бензогенератора
« Ответ #1 : 20.11.2011, 13:33:07 »
С выхода на счетчик ставиш пускатель вместо узо с нормально  разомкнутых контактов отправляеш питалово на узо которое сдвигаеш а чере нормально замкнутые контакты собираеш схему с бензогенератора на зто же узо катушку запитываеш от сети 220 и как только у тебя пропадает питалово с подстанции у тебя идет переключение на твой генератор.
Я трижды папа.
Оффлайн wal60
  • wal60 - ученик
« Ответ #2 : 20.11.2011, 21:08:24 »
Я же писал,что в щиток больше ничего ставить не хочу.Предлагаемая схема хороша,спасибо.Но как все таки то,что предлагаю я?Будет ли вред счетчику и есть ли подводные камни?Главное при включении генератора не забыть выключить входной АЗ.Да и удобно-по одной линии питаю гараж и по ней же питаю дом от генератора.
Оффлайн xyhta1703
  • тел: samsung
« Ответ #3 : 20.11.2011, 22:33:40 »
Я бы не советовал особенно если счетчик электронный. Хотя по сути ничего не должно быть в неим должна стоять защита от того что ему вход с выходом поменяют но вот вопрос какая???
Я трижды папа.
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
« Ответ #4 : 20.11.2011, 23:34:34 »
Так то особо страшного не будет, если счетчику подать напругу на выход. Если даже он электронный, то у счетчика будет задействован только датчик напряжения, а он свои  выдержит. У тебя естественно вводной автомат будет выключен и через счетчик ток никуда не пойдет. Только вот не очень удобно это будет. Все таки человеческий фактор исключить нельзя. Ты то может не забудешь, а если тебя нет дома и свет вырубят?. Ну решать тебе. Не забудь только, что весь дом у тебя в этом случае будет запитан от автомата гаража и ограничен его номиналом. Все таки не поленись распломбировать счетчик и сделать простейший АВР на двух контакторах. Сейчас есть компактные модульные контакторы.
« Ответ #5 : 21.11.2011, 18:37:29 »
необходимо учесть мощность генератора, а она желательно должна быть на половину больше подключаемой мощности
по поводу подключения вы уже сказали что ничего не желаете менять, тогда не ошибитесь при включении/отключении генератора
а как вы говорите то счетчику ничего не будет, главное не забывайте отключать вводной автомат, а то подключить еще пару соседей к своему генератору
напишите подробную инструкцию и повесьте рядом, а также фонарь для подключения в ночное время, а лучше аварийный светильник
Оффлайн wal60
  • wal60 - ученик
« Ответ #6 : 21.11.2011, 21:23:57 »
Всем спасибо за участие.Свет отключают очень редко,так что переход на генератор будет очень редко.Подключать придется главным образом зимой котел (забирает примерно 100 ватт) для отопления дома,ну и пару лампочек и телевизор.Какие то энергоемкие потребители не будут включаться.
Оффлайн степаныч
  • степаныч - ученик
« Ответ #7 : 14.12.2011, 22:02:10 »
Хочу продолжить донную тему,чтоб не открывать новую. Для настенного  котла Ваглант хотел купить инверторный бензогенератор Фубак 2600 ,но продавци остановили предупреждением что котел может и неработать.Причина в синусоиде. В рекламных характеристиках об этом ничего не пишут. На форумах дельного совета не нашол.Обращаюсь к Вашему спец.форуму.Безперебойники решают проблему на на несколько часов,а чтоб подстраховаться на более длительное время безперебойник будет золотым + куча акумуляторов.
Вопрос к профи и тем кто хоть чтото слыхал или видал;- Какой эл.бензогенератор на выходе способен выдать чистый синус???
Каким образом бензогенерато заставить выдавать нужное ???
« Ответ #8 : 15.12.2011, 02:29:17 »
Даже присутствие слова "инверторный" означает что тут обязательно есть преобразования. А где преобразования, там и возможны отклонения от синусоиды, например высокочастотное наполнение синусоиды, ступенчатообразность синусоиды и т.д. Ниже выложу примерную схему такого инвертора, посмотрите. Вырабатываемый генератором ток преобразовывается  в постоянный, потом обратно в переменный. Суть таких двойных преобразований - независимость выходных электрических параметров самой электростанции от механических параметров  бензинового двигателя и его режимов работы, особенно при нагруженных случаях. Потому что при колебании частоты вращения вала может колебаться и частота, и выходное напряжение. А при инверторной схеме такое исключается, потому что каким бы ни был вырабатываемый ток, он все равно преобразуется в постоянный, потом только в переменный, и частота, напряжение зависят только от схемы управления, которая которая умеет контролировать и регулировать их. Это были плюсы. Минусы. Неидеальность синусоиды, (высокочастотное наполнение), более низкий КПД вследствие двойного преобразования, более низкая надежность, из за того что есть электронные компоненты и их много (особенно хорошо горят выходные ключи китайского производства), наличие гармоник высокого порядка (вспомните ряды Фурье) и т.д. Не могу ответить только, почему для вашей котла это так важно, хотя  исключить такое требование тоже не могу. Мораль всей этой басни - если так важна синусоида, выбери генераторы прямого преобразования, в твоем случае нагрузка небольшая и ничего страшного не случиться, если все таки форма синусоиды не имеет значения, то вперед и с песней. Кстати, такие двойные преобразования применяются и в инверторных сварках, и в частотный преобразователях для асинхронных двигателей.
Оффлайн степаныч
  • степаныч - ученик
« Ответ #9 : 15.12.2011, 12:04:59 »
Большое спасибо за доходчивое объяснение преобразований электрических параметров на выходе, но от этого каши в голове еще больше стало. Усли раньше я считал что мне нужен генератор именно инверторного типа, лиш бы синус был чистым (либо както добится чистоты синусоиды) теперь совсем запутался.Попробую еще раз озвучить свои вопросы к Вам профессионалам!!!
Знает ли кто модель электро генератора способного выдать нужные параметры лля запуска и работы  настенного газового котла Ваилант???
Если таких генераторов не существует то какой прибор или самодельное устроуство поможет генератору выдать устойчивые параметры и главное синусоиду???
И немаловажный вопрос; во что это удовольствие может мне обойтись (хотелось бы уложиться  в20-30 т.р.) ???
P.S Для котла хватит и 500 Ват. гена не более 2-2,5 кВт а то и меньше нужен. Знающие помогите конкретно по вопросам пожалуйста. Заранее благодарен Сергей.
