Автор Тема: ПОМОГИТЕ! что это за лампа?  (Прочитано 76198 раз)
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
Re: ПОМОГИТЕ! что это за лампа?
« Ответ #20 : 21.11.2011, 21:00:28 »
Видать учел, при таком КПД. Туда же еще входит наверно потери в ПРА около 20%. К тому же неизбежно теряется световой поток при рассеивании светильником.
« Ответ #21 : 21.11.2011, 21:42:13 »
Вот х.з. про косинус фи... Клиент мне просто принес табличку больше года назад, в которой было сравнение ЛОН, КЛЛ и вот этих ДРЛ. В таблице 3 столбика (цитирую): реальная мощность потребления; яркость освещения, замеренная люксметром с расстояния 410 см; ток потребления. Скорее всего мощность считал через ток и при таком раскладе получается, что потребляемая мощность ДРЛ еще раза в два выше... Напряжения для расчетов бралось 235В.
« Ответ #22 : 22.11.2011, 03:25:02 »
А этот "клиент" косинус фи учел?  ;)
Этот клиент и люксметр выбрал странный, или мерял не по ГОСТу. Реально сила света у ДРЛ больше 2,5 силы света ЛН.(измерено не раз, потому как освещенность рабочих мест мерял на старой работе около 20 лет!). Либо у люксметра датчик или фильтры не в порядке(цветовая температура у ЛН 2100-2500*К, у ДРЛ 4200-6500*К). Косинус фи он явно не учёл, потому что указанные им токи это реальные токи с балластом(с учётом разброса параметров ламп), а косинус фи у ДРЛ без компенсации 0,45-0,55.
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
« Ответ #23 : 24.11.2011, 06:37:37 »
я тут посчитал, получаеться ::
                  при 3р 1кВ/час
ТИП   мощность W   Свет поток LM      Цена в час, коп   ресурс, час   1000   10000   100000
ЛН------175------------------2664------------------52,5---       ---1000----------525   5250     52500
КЛЛ----35------------------2180-------------------10,5---       ----10000--------105    1050       10500
LED----33------------------2600--------------------9,9----    ------100000--------99   990        9900
ДРЛ----250------------------12000
отсюда получаеться что LED и КЛЛ по световому потоку практически одинаковы, экономия в 600р за 100 000часов работы - сомнительная выгода, при этом учитываем что стоят они более 250р
LED 17Вт (15х1Вт)   аналог ЛН 120Вт   2700-7000К   1100-1300Лм   Е27   85-265В 50Гц   цена! 1734,00
http://www.beeled.ru/svetodiodnie-lampi-v-kolbe/
за такие деньги можно купить 10 ламп КЛЛ (35W за 150р) которые какраз прослужат 100 000 в сумме
« Последнее редактирование: 24.11.2011, 06:41:11 от Сэм »
« Ответ #24 : 24.11.2011, 20:34:59 »
да, я тоже думаю, что косинус фи не учтен. Следовательно потребление ДРЛ в ваттах еще больше раза в два? :o
« Ответ #25 : 24.11.2011, 20:48:57 »
В точности до наоборот ;)
« Ответ #26 : 23.01.2012, 23:14:45 »
Так,а на каком расстоянии от ДРЛ можно ставить дроссель,всмысле,какова максимальная длина провода от дроселя до лампы?
« Ответ #27 : 23.01.2012, 23:23:13 »
Вам в "граммах" или километрах? ;)
имхо, в разумных пределах
« Ответ #28 : 24.01.2012, 00:58:38 »
Мне в  метрах
« Ответ #29 : 24.01.2012, 08:55:02 »
По опыту больше 4-5 метров не зажигает, хотел один заказчик разместить все ПРА в одном месте, невидном, а светильники по всему залу разместить. Мы его предупреждали, но план был таков - я плачу деньги, как хочу так и делаю. Сделали. Зажглись только ближние светильники. Переделали, ест-но за деньги.
