Автор Тема: ПОМОГИТЕ! что это за лампа?  (Прочитано 85677 раз)
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
Re: ПОМОГИТЕ! что это за лампа?
« Ответ #10 : 20.11.2011, 01:09:16 »
ДРЛ не рекомендуется использовать в быту и при высоте подвеса меньше 4 м для ДРЛ-125, 6 м - для ДРЛ-250 и 8 м для ДРЛ-400 и мощнее. Связано это с неполной фильтрацией ультрафиолетового излучения внутренней горелки люминофором и стеклом колбы.  Эти лампы предназначены для высоких цехов, складов. ангаров и уличного освещения.
ДРЛ бывают дроссельные (HQL, пример на вашем фото). их нужно включать через дроссель соответствующей мощности, и бездроссельные(ртутно-вольфрамовые, HWL, у них в колбе лампы есть вольфрамовая спираль, включенная последовательно с горелкой). Ртутно-вольфрамовые можно включать непосредственно в сеть, но КПД и срок службы у них меньше.
подскажите как может не полностью фильтроваться ультрафиолет если стекло пропускает свет длиной волны от 408нм и более ?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ультрафиолет
внешняя оболочка же состоит из стекла не кварцевого? если оно не кварцевое значит она сама по себе поглощает ультрафиолет, а люминофор просто его дополнительно преобразует для повышения яркости светового потока?
или я что то путаю?
подскажите тогда самый лучший источник в отношении люмин/ватт, хочу  у себя в комнате поставить эквивалент лампе накаливания 800W (12000 LM),
......  почитал сдесь http://ru.wikipedia.org/wiki/Люмен .....
согласно той информации получается что максимально эффективно работают
Люминесцентная лампа
Газоразрядная натриевая лампа высокого давления
Газоразрядная натриевая лампа низкого давления
только там не указаны ДРЛ и галоген вообще ((((
жду с нетерпением ответа
« Последнее редактирование: 20.11.2011, 01:12:36 от Сэм »
« Ответ #11 : 20.11.2011, 02:18:33 »
Да бог с ним с этим ультрафиолетом.... если повесите в комнате - слепить будет ОГО ГО, хотите эквивалент? ну дык смотрите в сторону ЛЛ (будет дешевле чем КЛЛ, а эстетика как понял вас не интересует... раз ДРЛ собирались вешать :) )
« Ответ #12 : 20.11.2011, 03:18:34 »
Сэм написал: внешняя оболочка же состоит из стекла не кварцевого? если оно не кварцевое значит она сама по себе поглощает ультрафиолет, а люминофор просто его дополнительно преобразует для повышения яркости светового потока?
Стекло на колбе лампы обыкновенное, но тонкое, а мощность излучения от горелки большая. Обычное же стекло не задерживает ультрафиолет, а задерживает БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ультрафиолета. Но чтобы испортить зрение достаточно и малой части.
Если вам нужно мощный, но экономичный источник света, возьмите металогалогенную лампу на 150 или 250 Вт. Правда, к ней нужен ПРА, но он не сильно отличается от ПРА для лампы ДНат. Готовый светильник(прожектор) с встроенным ПРА для лампы 150 Вт с цоколем Rx-7S , без лампы, стоит 650 грн., лампа от 85 до 145 грн.
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
« Ответ #13 : 20.11.2011, 13:03:40 »
Лампа ДРВ это по сути таже ДРЛка но она включается без дросселя но как писалось выше она целиком не отфильтровывает ультрофиолетовое излучение и такие лампы в квартирах по сути устанавливать запрещенно.
Я трижды папа.
« Ответ #14 : 20.11.2011, 16:18:42 »
Почитайте, тут все написано  про вашу лампу http://ru.wikipedia.org/wiki/Ртутно-кварцевая_лампа
« Последнее редактирование: 20.11.2011, 16:26:35 от Серый »
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
« Ответ #15 : 20.11.2011, 17:43:26 »
изучаю подробние технологию ДРЛ, спасибо по инфу
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
« Ответ #16 : 20.11.2011, 20:27:46 »
Ставь вот эти лампы и не парься. http://www.svet-consulting.ru/Catalog/Navigator/Navigator%20pages/Navigator0016a.JPG
« Ответ #17 : 20.11.2011, 20:30:40 »
Если не хватает, ставь 2 штуки. Будет тебе 12000 Лм. Уж если совсем против них, ставь металлогалоген, как выше описали ребята.
« Ответ #18 : 21.11.2011, 15:02:06 »
Насчет "экономии" ДРЛ.
У меня один клиент посчитал потребляемую мощность и освещенность различных видов ламп.
Так вот, ДРЛ-250 с дросселем: реальная мощность потребления 530Вт, ток потребления 2,33А, освещенность 110 люкс (для сравнения ЛОН 100Вт с мощностью потребления 90Вт дает 8,5 люкс)
У ДРЛ-400 с дросселем: 860 Вт, 3,78А, 200 люкс.
« Ответ #19 : 21.11.2011, 19:46:16 »
А этот "клиент" косинус фи учел?  ;)
