Автор Тема: 3 фазный двигатель сотворил чудо)  (Прочитано 58087 раз)
Re: 3 фазный двигатель сотворил чудо)
« Ответ #10 : 27.07.2014, 19:26:42 »
Ага.... еще про флюгер и сквозняк на форточку надо без мыслей, чисто на "пальцах".... если знаний не хватает
Вас задело? Или мне показалось? Извините если что ... не понятно ... мое предположение про вентилятор, Вы поддерживаете или нет?
« Ответ #11 : 27.07.2014, 23:54:42 »
это так естественно, что в некоторых вент.устройствах предусматривают тормоза, или жалюзи
Сообщения объединены: 28.07.2014, 00:00:14
Какова мощность ?
Была дробилка, рубила пластмассу на "гранулы", парни жаловались, что мощности маловато... оказалось на 2ух фазазах работал и стартовал, мощнсть движка 20 кВт, но маховик был очень весомый... разгонялся долго...
« Последнее редактирование: 28.07.2014, 00:00:14 от Aлександр »
« Ответ #12 : 28.07.2014, 00:06:12 »
20 кВт разгонялся без фазы? Да еще с маховиком? Да еще и работал спокойно?
Да еще и защита молчала? Фантастика!!!
Кстати, а зачем вентилятору тормоза? Чет ниче в голову не приходит.
« Ответ #13 : 28.07.2014, 00:38:42 »
Какова мощность ?
Видел такое же с гильетиной,разгонялась медленно,и положенные 16 мм металла неосиливала иногда, а тонкий(ну,8 или 10 мм ) клацала влёгкую
« Ответ #14 : 28.07.2014, 10:25:27 »
Мде ... 20 кВт. ... вот это чудо! Похлеще чем какая то белочка, что под деревом песенки горланит!
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
« Ответ #15 : 29.07.2014, 10:54:37 »
Защита молчала, имхо, потому, что загрублена до предела. А тормоза вентилятору - для увеличения срока службы подшипников. Или заслонки.
А вот что "20 кВт разгонялся без фазы? Да еще с маховиком" - точно фантастика!
« Последнее редактирование: 29.07.2014, 10:56:57 от sergey67 »
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
« Ответ #16 : 29.07.2014, 11:17:32 »
а если обмотки соединены треугольником ?
« Ответ #17 : 30.07.2014, 04:25:52 »
Тормоз для того, чтобы сквозняком "белечье колесо", или лопасти не раскручивало...
Если бы парни не вышли из "синего отпуска", то эта дробилка бы и дальше бы молола облой не ведрами, а по мелким порциям, грохот от кожуха, так перекрывал гул движка, не очень перекрывающий номинальный его шум, что "синие" работяги на звук и не обращали внимания....
А вот сейчас не могу вспомнить, говорили мне тогда про то что теплушка срабатывала или нет.... давно это было....
Я в тот момент искал неисправность У термопласт- автомата - это хорошо помню... впервые столкнулся со срабатыванием дифавтомата, ни литературы, ни описания его работы... Пришел во вторую смену, а мне с первой смены электрик подводит к этому шкафику, тычит своей контролькой между нулем и землей и вводной автомат срабатывает...
Пол смены в бумажную схему пялился - так не отгадал тогда, что за фигня такая, у меня то на тестер Ц4351 диф не отрабатывал, вот и принялся искать действительную неисправность....
« Последнее редактирование: 30.07.2014, 04:28:46 от Aлександр »
« Ответ #18 : 30.07.2014, 22:18:38 »
На двигателе нет одной фазы. Даже если он вообще без нагрузки, что может его заставить вращаться при отсутствии вращающегося магнитного поля? Нагрузка усугубляет положение. Без внешнего воздействия он должен стоять как кремль.
Это и к примеру с дробилкой и к основной теме.
« Ответ #19 : 31.07.2014, 02:44:21 »
С точки зрения теории вращающегося поля - не должен, но рассмотрим одноазный дфижок (старые стиральные машинки, у которых пусковой обмотки небыло) работают вообще на пульсирующем поле.... Не замыкайтесь на голой теории, она видимо не полностью изучена...
