Автор Тема: 3 фазный двигатель сотворил чудо)  (Прочитано 58085 раз)
Оффлайн roman
  • roman - ученик
Уважаемые электрики возник такой вопрос стоит 3 фазный двигатель на производстве и случилось такое что он начал крутиться в разные стороны , потом оказалось что одна фаза оборвана но он без проблем запускается после полной остановки,правда каждый раз двигаться в разные стороны . В чём может быть подвох .? Думали всей бригадой так ничего и не придумали )
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
Re: 3 фазный двигатель сотворил чудо)
« Ответ #1 : 25.07.2014, 11:56:44 »
обмотки соединены треугольником ?
Оффлайн roman
  • roman - ученик
« Ответ #2 : 25.07.2014, 13:09:02 »
Звездой
Оффлайн moshkarow
« Ответ #3 : 25.07.2014, 13:19:58 »
http://www.weg.kiev.ua/?inc=staty/staty.php&c=1291657309&s=1324300883
Сообщения объединены: 25.07.2014, 13:23:12
вот запустить двигатель при обрыве одной из фаз можно только при включении обмоток звездой и при подключенном нулевом проводе. Опять-таки мощность двигателя при этом уменьшается наполовину со всеми вытекающими последствиями.
« Последнее редактирование: 25.07.2014, 13:23:12 от moshkarow »
Оффлайн roman
  • roman - ученик
« Ответ #4 : 25.07.2014, 14:07:57 »
Вопрос в другом почему он после полной остановки запускается в другую сторону)
« Ответ #5 : 25.07.2014, 17:41:31 »
Встречный вопрос приводом чего он служит? Думаю мой вопрос, послужит ответом-подсказкой на Ваш.  ;)
« Ответ #6 : 26.07.2014, 02:10:34 »
Направление вращения ротора обусловлено циклическим вращением магнитного поля. но когда одной фазы нет, то первичное стартовое состояние зависит от того попадает интервал максимума пропущеной фазы в момент включения или впадает на две чередующиеся фазы
Пуск при отсутствии одной фазы происходит если нагрузка имеет инерционную форму - например тяжелый маховик
« Ответ #7 : 26.07.2014, 22:01:44 »
Как много умных мыслей ... а скорее всего, это привод какого нить вентилятора. У нас на крыше в цехе тоже стоят ... и крутятся ... даже без напруги иногда ... смотря какой и откуда ветер. :)
« Ответ #8 : 26.07.2014, 22:30:48 »
Ага.... еще про флюгер и сквозняк на форточку надо без мыслей, чисто на "пальцах".... если знаний не хватает
« Ответ #9 : 27.07.2014, 13:00:50 »
Какова мощность ?
