Автор Тема: Не устраивают пускатели ПМЛ - чем заменить?  (Прочитано 77317 раз)
Вот
http://keaz.ru/catalog/kontaktor-pusk/kt6000-kontaktori/110486
почти неубиваемый контактор,специально для кранового оборудования,где рывки присутствуют,и на сам контактор механическое воздействие огого. Вся мех. часть контактора очень прочно сделана + контакты включаются на 1 месте,а потом ещё притираются милиметров 5 ,чтоб работало чистое место, а не то,что в этих ПМЛ -тык тык контакты работают. но по габаритам не влезет вам наверняка. и 110 вольт вам надо какого рода ток?
Сообщения объединены: 27.07.2014, 01:16:25
ПМЛ коечно дешовый, как портовая шлюха, но по эксплуатационным характеристикам уступает КТ
« Последнее редактирование: 27.07.2014, 01:16:25 от danilll »
Может не в "тему" мой вопрос ... а в лифтах разве не применяются схемы искрогашения на тиристорах?
Помню у нас был мостовой кран с такими приблудами ... типа контактор выключается почти без нагрузки.
Почти в тему, тоже вынашиваю мысль провести модернизацию управления, оборудовать частотником, но по требованиям - должен быть двойной разрыв...
Или все же более надежные пускатели
Я говорил не о частотнике.
Параллельно контактам подключены тиристоры (по паре на фазу, встречно) ... открываются с момента включения контактора, закрываются на доли секунд позже, после размыкания контактов ... искрения почти нет.
Если схема выходит из строя, контактор тупо работает в обычном (искровом) режиме.
А если тиристоры пробьёт, то схема становится неуправляемой,так как цепь контактора не разорвётся.
При мне (пока работал), такого случая не было ... если рассуждать дальше ... на статоре окажется фаза, как при двухфазовых системах управления.
Тиссоновский лифт, да и отисовский, в их схеме через силовой пускатель течет максимальный ток 13,58 А, хотя в кабину можно вместить тонну, а у наших с частотником что то так "сложно"....
Пришел ответ с завода - шнайдеровские пускатели (близнецы ПМЛ), и ни какого разнообразия
Ну ,раз сказали что шнайдеровские пускатели-так тому   и быть ,делаем по чертежу,чтобы небыло ... лишних вопросов.
Впринципе, что лифт,что башенный кран или любой жругой стационарный-с электрической стороны,не особо сложная система,нафига туда пихать частотники? нуа полупроводники и малым током может пробивать
с электрической стороны,не особо сложная система, нафига туда пихать частотники?
Частотник для комфорта, переход между скоростями при подходе к остановке...
а в кранах - есть грузы которые - "не встряхивать!"
Мы взяли два новых объекта, там частотники стоят, я поначалу не был рад, но постепенно понял, что это вещь.
Двигателя экономят хорошо, параметров разных много и диагностика отличная, чуть что он отключает и по ошибкам знаешь что смотреть, двигатель разгружают очень хорошо, не даёт работать в постоянном нагруженном режиме, даёт отдохнуть при минимальных нагрузках, одни плюсы и маленький минус, что сложная система, но надёжная зато.
