Автор Тема: Не устраивают пускатели ПМЛ - чем заменить?  (Прочитано 79138 раз)
Коллеги, у кого есть практический опыт наблюдения за стойкостью электромагнитных пускателей, к вам обращаюсь!
Проблема такова - Пассажирский лифт, двигатель двухскоростной, его работой управляют пускатели ПМЛ, с током контактов 75А.
Что не устраивает - Частая коммутация, нагар, ломаются гнезда доп. контактов, заедает якорь, это приводит к застреванию людей в лифте... Присмотрел похожие по габаритам пускатели КМД 095.....
Что можете подсказать по этому выбору, или предложить что то иное... и главное, чтобы в ассортименте была катушка на 110 В
Видимо проблема качества .
Пускатель КМД сгорел через год эксплуатации к тому же гудел очень сильно,
хотя работал постоянно включенным в системе вентиляции.
Если только пускатели АББ или Сименс, но там видимо будет решать цена вопроса.
...Пассажирский лифт, двигатель двухскоростной, его работой управляют пускатели ПМЛ, с током контактов 75А.
...Частая коммутация, нагар, ломаются гнезда доп. контактов, заедает якорь, ... Присмотрел похожие по габаритам пускатели КМД 095.....
Замена электрооборудования в схеме лифта ,должна производится на электрооборудование ,которое указано в паспорте (проекте..),поэтому ,если что случится ,прокурор обязательно придерется...
Судя по указанному току ,у Вас пускатель четвертой величины(http://www.electromonter.info/handbook/11/DimensionContactor ),поставьте пятой величины ,вот только на такие,как у Вас напряжения, катушки очень тяжело будет найти.
Изделие: ПМЛ-4160ДМ
Модель: ПМЛ-4160ДМ
Контактор нереверсивный без оболочки, без теплового реле, со степенью защиты IP20, c переменным током цепи управления.
Номинальное напряжение по изоляции, В – 660
Номинальный ток главной цепи, А – 80
Номинальное напряжение втягивающей катушки –110,220,380,400,415,440, 60гц.
Мощность, потребляемая катушкой контактора включения/удержания ВА – 200±35/20±4
Номинальный рабочий ток, А (категория применения АС-3) при напряжениях 380, 550, 660 – 80, 80, 50
Износостойкость механическая / коммутационная (категория применения АС-3) при исполнении по износоустойчивости А,Б,В млн. циклов- А 10/1,5   Б 5/1,0
Максимальная частота включений без нагрузки/ с нагрузкой, включений в час – 3600/750
НАЛИЧИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ- без реле
Габаритные размеры- 84,5х125х123,5мм
Установочные размеры - 105х40мм
Крепление на стандартную рейку DIN - 75 мм
Варианты винтового крепления-  3 винта М6
Мощность двигателя для категории АС-3, 380В, кВт – 37,0
Масса, кг – 1, 44
« Последнее редактирование: 25.07.2014, 13:23:47 от Dcent25 »
Чет я подзабыл КМД, это у него якорь ходит перпендикулярно контактам?
Имеются ввиду большие величины 4-5
Судя по указанному току ,у Вас пускатель четвертой величины,поставьте пятой величины ,вот только на такие напряжения катушки ,очень тяжело будет найти.
Замену я согласую с заводом изготовителя, это не проблема... 5 величина это повышение тока потребления катушкой, лишняя нагрузка на тиристоры....
Все ПМЛ с "плохой" камерой дугогашения - 2 года и пластмасса метализируется, Ноо самое поганное ломаются гнезда доп. контактов... Поэтому и хочу уйти от ПМЛ
изготовитель КМД тут - http://www.uralelectro.ru/pcs
« Последнее редактирование: 23.07.2014, 22:09:19 от Aлександр »
у меня стоят ПМЛ и ПМА двигателя не такие мощные конечно, 5 и 8 кВт. Не знаю почему, но один постоянно меняю, а остальные работают.
Альтернативы не нашёл, смотрю производителя, если Владикавказ, то это сгоревший двигатель через две недели. Надо брать те что на Урале делают и лучше прямо в магазине посмотреть, видно не надёжные. Может посмотреть ПМ12?
Приходиться менять - ПМЛ или ПМА?
Оффлайн DSelectric
  • DSelectric - ученик
  • работа: Сборка электрощитов
Мне кажется, самый лучший способ, это немного завысить номинал контактора! и если проблема реально не дает вам покоя, то ставить зарубежного производителя! Хотя и импорт тоже надо обслуживать вовремя  ;)
Электротехнический блог готовых энергоэффективных решений, качественной электротехнической продукции и электрооборудования.
На одном из двигателей менял постоянно, на остальных стоит и то и другое, вовсе не смотрю.
На проблемный купил ПМА и ПМЛ вроде качественные попались, но контакты чернеют через определённое время, хотя и работают. Двигатель немного перегружают постоянно, может из-за этого, но уж точно из-за этого я теперь их раз в два три месяца меняю, снимаю ПМА, ставлю ПМЛ, а снятый отстукиваю, притираю, если надо меняю контакты.
Лифт гоняют часто, конечно контакты хлопают постоянно, думаю что нагар будет образовываться в любом случае, я не знаю устройства, но мой ребёнок насчитал, что если сигнальная лампочка не работает, то нужно подождать пока лифт после остановки шесть раз щелкнет, потом можно нажимать кнопку вызова.
Скорее всего в вашем лифте релейная схема управления и механическое реле времени...
То, что Вы, раз в 2 месяца чистите пускатели, говорит, что вы ответственный работник, а вот то, что Вы это вынуждены делать - говорит, что конструкция не обеспечивает заявленные число включений... причин может быть несколько - слабый прижим, и контакты потряхивает, существенное сопротивление перехода,... "грязный" металл, при коммутации выделяет много нагара....
