Автор Тема: Как мне защитить потребителя при питании от однофазного генератора ?  (Прочитано 40762 раз)
А диф отработает? Вагончик на "резиновом ходу"
Имхо ... отработает нормально ...  когда "работяга" стоя на земле, одной ногой ступит на лестницу ...  :)
А мне кажется дифу и в этом случае пофиг.
Он отрабатывает на утечку а какая утечка
при использовании изолированной нейтрали?
На что утекать? Диф нужен только если будет
комбинированное питание от г-ра и от сети.
На что утекать? ...
Диф реле работает по разности токов ,пока она равна нулю ничего не происходит и скорее всего в сети с изолированной нейтралью не отработает  ,при соединении металлоконструкций вагончика с землей.Но как показывает практика хорошей изоляции проводов вагончика нет,поэтому диф. в такой ситуации просто геморой.Реле напряжения в таком случае самое простое и дешевое средство.Вот только сделать какой нибудь блинкер(а) ,чтобы была возможность определить причину отключения реле(превышения напряжения),после обезточения.
Не отработает, слишком маленьким будет ток утечки.... Хотя замечу, что резиновые покрышки в своем составе содержат значительное  количество сажи, а это проводник... автомобильные колеса - не изолятор!!!!
...Не отработает, слишком маленьким будет ток утечки.... Хотя замечу, что резиновые покрышки в своем составе содержат значительное  количество сажи, а это проводник... автомобильные колеса - не изолятор!!!!
У вагончика есть металлическое прицепное устройство ,для его транспортировки ,оно наверняка лежит на земле и соединяет корпус вагончика с поверхностью земли.но это не играет не какой роли на срабатывание дифа. ,величина тока утечки, зависит от сопротивления проводки ,по отношения к корпусу вагончика
Не смотря на то, что у генератора сеть изолированая, теоретически утечкам появится нет причин, но все же и на старуху находит проруха.... изоляция может повредиться и сесть на корпус и линейный провод "становиться заземленным на корпус вагона"...
Теоретически - Вы справедливо заметили про сопротивление по отношению к крпусу, равное сопротивлению изоляции... Повредили изоляцию и сопротивление пропало....
Вот в этом направлении можно промоделировать ситуации и выбрать вариант защиты
..Теоретически - Вы справедливо заметили про сопротивление по отношению к крпусу, равное сопротивлению изоляции... Повредили изоляцию и сопротивление пропало....
К сожалению , получилось как всегда. Не получилось выпросить денег даже на  диф , не говоря уже о реле напряжения и пускателе. :(
Но всё же очень хотелось узнать, как это может выглядеть?
