Автор Тема: Как мне защитить потребителя при питании от однофазного генератора ?  (Прочитано 40578 раз)
 Cистема заземления IT.
Дифавтомат- это обязательно. Однофазный ? Только как , на двух линейных проводах , он будет себя вести?
И у китайских генераторах есть очень неприятная особенность, при сгорании блока  регулировки напряжения на обмотке возбуждения, сильно подпрыгивает напряжение на выходе к потребителю…Реле напряжения не получиться приладить ??
Реле контроля напряжения просто отключит потребителя .
Лучше стабилизатор .
http://www.orteamoscow.ru/
Хотя можете попробывать китайца.
Ему пофиг
Ничто не мешает его приладить. В чем опасения?
Если цель - защита потребителя от скачка при сгорании БУ
то реле достаточно. Не думаю, что они каждый день горят.
Ну а стабилизация отдельный вопрос. Надо смотреть
что выдает генератор и требования к потребителям.
.... требования к потребителям.
Требование к потребителю минимальные. Это строительный вагончик.
А беспокоит только , нагрузка выше крыши - конвектора, умывальник с тэной и т. п.
И кочуя по линии ( 2-3 переезда в неделю ) , наверное , даже штыря на заземление, не заколотят. Хоть цепь привязывай. :(
« Последнее редактирование: 17.07.2014, 22:35:12 от Arni »
Думаю в стабилизаторе нет необходимости. Реле напряжения
с развязкой через контактор.
Изолированная нейтраль самое безопасное подключение.
Не вижу причин для беспокойства, даже если штырь не вбит.
И ещё...
Розетка на генераторе держит -16 А
Автомат на генераторе 21 А
Есть смысл разделить нагрузку по 2-м розеткам генератора и завести два кабеля? Или зимой выдержит одна розетка?
Мне кажется нет смысла. Если розетка не выдергивается
под нагрузкой она может держать больший ток чем заявлено.
А вообще здесь все диктуется удобством использования
А диф отработает? Вагончик на "резиновом ходу"
Имхо ... отработает нормально ...  когда "работяга" стоя на земле, одной ногой ступит на лестницу ...  :)
