Автор Тема: 2 фазы в дополнительной розетке  (Прочитано 52032 раз)
Оффлайн astral_
  • astral_ - ученик
Здравствуйте, спецы. Поставил розетку для бойлера, местные электрики потребовали чтобы стояли 2 автомата, на нуле и фазе, так и сделал, установил дополнительную розетку с автоматами, но в ней 2 фазы. Знаю что такое бывает при обрыве нулевого провода, но здесь розетка изолирована, в остальной кв все работает.
При включении автоматов 1 и 2, в розетке Р 2 фазы. В чем может быть дело?
Re: 2 фазы в дополнительной розетке
« Ответ #1 : 15.07.2014, 21:42:20 »
Розетка Р с нагрузкой или нет ?
Чем измеряли?
Почему два автомата , а не двухполюсный автомат ?
« Ответ #2 : 15.07.2014, 22:14:29 »
Местных электриков гоните, ибо лохи.
Автомат 3 выкидывайте, или замените на сдвоенный.
Ноль проверяйте от точки разветвления до розетки.
Оффлайн astral_
  • astral_ - ученик
« Ответ #3 : 15.07.2014, 22:36:21 »
Чем измеряли?
Розетка без нагрузки, измерял индикаторной отверткой.
Сказали поставить 2 автомата на ноль и на фазу, хотя в нулевой провод автомат не ставят сейчас, но уверяли что надо.
Автомат выкину. Но сейчас до автомата 3 - ноль, после - фаза.
« Ответ #4 : 15.07.2014, 22:40:05 »
Вы сами правильно назвали первопричину - отсутствие нуля.
Провод светится по причине наводки.
Если после автомата нет нуля там искать причину.
Варианты - не рабочий автомат. Или например провод
зажали в автомат через изоляцию. Ну может еще излом быть.
« Ответ #5 : 15.07.2014, 23:06:43 »
индикаторная отвёртка какая?
Оффлайн astral_
  • astral_ - ученик
« Ответ #6 : 15.07.2014, 23:27:26 »
Обычная, с неоновой лампой.
« Ответ #7 : 16.07.2014, 03:50:24 »
Подключите к розетке лампу накаливания 220 В, вкрученную в патрон (активная нагрузка),а затем играйтесь с автоматами...
http://ydoma.info/electricity-kak-najti-fazu-i-nol.html
« Последнее редактирование: 16.07.2014, 04:00:06 от Dcent25 »
« Ответ #8 : 16.07.2014, 08:41:57 »
Не использую индикаторную отвертку с 1986 года... Причина такого отторжения была в том, что опыта было маловато, индикатор показывал наличие напряжения, убил 2 дня, расковырял 18 метров штукатурки, а фазы в нулевом проводе небыло...
Берите указатель напряжения или вольтметр и проверьте вашу фазу в нулевом, относительно щитка... и если действительно есть, тогда проверяйте правильность "пайки" проводов или забитый гвоздь в проводку
Сообщения объединены: 16.07.2014, 08:47:52
Нехорошо пропогандировать запрещенные приборы... это фото лучше заменить на настольную лампу накаливания, или утюг
« Последнее редактирование: 16.07.2014, 08:47:52 от Aлександр »
« Ответ #9 : 16.07.2014, 15:39:16 »
Ну и как вы проверяете наличие напряжения, например в точащей жиле из стены?
