Автор Тема: Пуск-Стоп через шнурок  (Прочитано 20867 раз)
Re: Пуск-Стоп через шнурок
« Ответ #10 : 12.07.2014, 08:43:31 »
Вместо тканевого шнура можно использовать рыболовные шнуры, тоненький тросик...
Хлипкость не в шнуре, а в самом выключателе такого типа. Долго не служат
Только не понял, чем вызвана идея коммутировать автоматику шнуром? Можно ведь взять сигнал для пуска вентиляции от пускателя мясорубки, проход между стенами и перекрытиями все равно придется выполнять
Запитаться от самого агрегата - идеальный вариант который я рассматривал
в первую очередь. К сожалению конструктив агрегата не позволяет это сделать
Вообще вариант импульсного реле самое то, спасибо sergey_sav®
как-то не приходилось с ними раньше работать почему то ассоциировал
их только с освещением. По сути они и есть тот самый триггер, который
я искал.
« Ответ #11 : 13.07.2014, 03:56:08 »
Проведите кабель (шнур) двухпроводной, пускатель с токовой защитой и влагостойкий выключатель наружной установки.
