Автор Тема: Пуск-Стоп через шнурок  (Прочитано 22953 раз)
« : 11.07.2014, 00:46:38 »
Имеется электроустановка (промышленная мясорубка)
К ней подведена вытяжка. Двигатель ее на крыше,
щит управления на промежуточном техэтаже.
Управляться должна от установки пультом.
Задача: есть желание избегая кнопочного пульта
заменить его шнурком с коммутацией на техэтаже.
Возможно?
Re: Пуск-Стоп через шнурок
« Ответ #1 : 11.07.2014, 01:38:38 »
Шнурком верёвочным или иным?... ;)
« Ответ #2 : 11.07.2014, 07:33:43 »
Может проще радиовыключатель .
« Ответ #3 : 11.07.2014, 10:26:07 »
А.. ну да. Над художником каждый горазд постебаться.
Материально помочь, так поищи!
Проще. Для исполнения. Для эксплуатации нет. Тут один живешь,
пульт от телека по полдня ищешь.
На самом то деле решение быть должно.
Я может несколько криво объяснился.
Имеется ввиду, что шнурок приводит микроперекл.
Это обычный триггер, т.е. в зависимости
от входного сигнала на выходе одно из
двух устойчивых состояний вкл или выкл.
Можно вооружась паяльником такое собрать
но я думал может есть готовое решение.
« Последнее редактирование: 11.07.2014, 10:49:43 от aspid_das »
« Ответ #4 : 11.07.2014, 14:06:31 »
Подпружиненная нормально разомкнутая пластина-контакт и самозамыкающиеся реле по схеме триггера. Шнурок к пластине.Дернул за веревочку - одно состояние триггера, дернул еще раз - другое.
« Ответ #5 : 12.07.2014, 00:13:59 »
Или я что то не понял... или лыжи не едут...
А чем не угодил выключатель шнуровой для бра?
« Ответ #6 : 12.07.2014, 00:16:21 »
Ну во первых хлипкий. Одно дело бра для домашнего использования,
другое - промоборудование. Во-вторых несолидно как-то
Сообщения объединены: 12.07.2014, 00:18:27
Три установки, три вытяжки трехфазный движок 0,75кВт
« Последнее редактирование: 12.07.2014, 00:18:27 от aspid_das »
« Ответ #7 : 12.07.2014, 00:48:05 »
Поставил бы импульсное реле, управлял бы любой кнопкой, и забыл бы про шнурки...
« Ответ #8 : 12.07.2014, 00:49:53 »
Спасибо, подумаю. Хорошая мысль.
« Ответ #9 : 12.07.2014, 08:26:42 »
Вместо тканевого шнура можно использовать рыболовные шнуры, тоненький тросик...
Только не понял, чем вызвана идея коммутировать автоматику шнуром? Можно ведь взять сигнал для пуска вентиляции от пускателя мясорубки, проход между стенами и перекрытиями все равно придется выполнять
