Автор Тема: Вот посмотрите собрал щиток  (Прочитано 26996 раз)
Оффлайн Агейка
  • Агейка - ученик
Посмотрите собрал щиток .Очень хочется услышать мнения форумцан.
Re: Вот посмотрите собрал щиток
« Ответ #1 : 10.07.2014, 17:16:23 »
эконом вариант что ли ?
Собрано аккуратно
Решили без защиты на вводе сделать ?
Оффлайн Агейка
  • Агейка - ученик
« Ответ #2 : 10.07.2014, 17:46:21 »
Перед счетчиком стоит вводной автомат на 25А.
« Ответ #3 : 10.07.2014, 18:20:20 »
Вводной автомат защищает Вашу питающую линию.
Автомат не защитит от скачка напряжения или обрыве нуля.
Я имел ввиду устойства типа УЗМ 51 или МР б3  или другие РКН( это реле контроля напряжения ).
Хотя если в Вашем доме, районе не скачет напряжение то может РКН будет лишние.
« Ответ #4 : 11.07.2014, 23:06:21 »
Что за устройство сверху слева,2 е на дин рейке?
« Ответ #5 : 12.07.2014, 00:08:47 »
сверху слева,2 е
ИМХО, счетчик
« Ответ #6 : 12.07.2014, 00:17:30 »
а почему тогда без пломбы?
« Ответ #7 : 12.07.2014, 08:37:18 »
Счетчик и вводной автомат надо закрыть чехлом с возможностью опломбировать - требования энергоснабжающих организаций в соответствии с нормативными документами...
Смущает передняя съемная крышка - если она из горючего материала, то это пожароопасный риск...
Если интересует отзыв по эстетике, то симпатично, а если по функционалу, то однолинейную схему "в студию"...
« Ответ #8 : 12.07.2014, 10:04:24 »
Щиток только собрали какие пломбы.
Вводной автомат леграндовский двухполюсный с возможностью опломбировки.
http://lihu.ru/uploads/qocPyjwFz8E.jpg
Стоит такая приблуда:
http://stan-1.ru/wp-content/uploads/2014/06/legrand_plomby_1.jpg
Ставится так:
http://stan-1.ru/wp-content/uploads/2014/06/legrand_plomby.jpg
Только зачем надо ноль рвать не понял ?
Ящик стандартный под дерево из обычной пластмассы .
Производитель «Elcon» Чехия .
http://www.elcon.ipex.cz/dl/elcon-2009-ru.pdf
