Автор Тема: Схема эл.щитка 3-х комнатной квартиры  (Прочитано 52312 раз)
Оффлайн Агейка
  • Агейка - ученик
Вот нарисовал схемку 3-х комнатной квартиры в Сталинском доме.Хотелось услышать критику профессионалов что не так и можно ли эту схему воплотить в жизнь
« Последнее редактирование: 04.07.2014, 13:35:38 от Агейка »
К сожалению совершенно не видно что за номиналы вы применяете.
Вот эти узенькие двухфазные приборы это дифф?
Если дифф то зачем на стиралку и посудомойку вы включаете его через узо?
На свет дифф тоже излишество. Достаточно просто автомат.
Чем красоты вырисовывать лучше бы нормальную схему начертили
хоть от руки но с полными обозначениями. А так бесполезная картинка
Сообщения объединены: 03.07.2014, 20:57:29
Если это 1L+N розетки комнат без диффзащиты.
На ванную лучше ставить отдельное узо 10мА.
Кроме того 1L+N очень сложно коммутировать.
Лучше просто автомат и загнать их по гребенку
« Последнее редактирование: 03.07.2014, 20:57:29 от aspid_das »
Могу лишь предполагать что изображено т.к. не разглядеть даже с увеличением. Для себя добавил бы на все розетки УЗО  10 мА, Полагаю уменьшил бы количество автоматов за счет объединения каких-либо линий. Каких - завит от планировки квартиры. Так не скажу.
Прежде чем делать электрику в квартире озаботесь состоянием питающего стояка
На вводе после счётчика не хватает УЗМ-51 или МР 63
Кухню и ванну разделить
Бойлер на отдельную группу либо диф либо узо с автоматом
Духовку и СВЧ разделить
А варочная поверхность газовая ?
Если нет то это отдельная группа
Тёплый пол будет, если да то это отдельная группа
Что собираетесь подключать в ванной?
Отдельная группа на комп и остальные IT приблуды
НА каждую комнату добавить саои группы для розеток
Балкон ,если он есть, стеклить будете?
Если да то добавить группу на болкон
Оффлайн Агейка
  • Агейка - ученик
Автоматы1P+N на свет 10А на розетки 16А. УЗО 16А-10мА-одно на стиральную машину второе на посудомоечную машину.На розетки которые на кухне и в ванной комнате УЗО 25А-30мА. На духовой шкаф с функцией СВЧ провод  3х4 квадрата автомат 25А.Ввод в квартиру 3х6 квадрата.Счетчик ABB Delta стоит в квартире 10(80)А. А про картинку я сам не понял почему она так плохо загрузилась.Будет время попробую перегрузить.
Гут. За исключением неудобства коммутации. И розетки лучше все под УЗО
хотя бы под одно несколько групп
Если обе в сухом помещении кухни лучше 30мА тк суммарные токи
утечки могут приводить к ложным срабатываниям. Но не критично
На ванную 10мА и отдельно от остального
Оффлайн Агейка
  • Агейка - ученик
Плита газовая СВЧ нет Будет духовой шкаф с функцией СВЧ.Стояк я знаю у нас уже сто лет никто ничего не делал.На лестничной клетки стоит Наш кондовый автомат на 25А а у себя на схеме я перед счетчиком вводной автомат поставил
вводной автомат защищает только вашу линию до счётчика
если отгорит ноль то автомат не спасёт
1. Раз у вас отдельный провод заземления ,то диференциальную защиту(узо или дифавтоматы) ставить необязательно.(есть шанс,что они будут срабатывать,когда ненадо).
2. слишком много приборов на автомат 25 ампер. вместе стиралку,водонагреватель ваш,и хороший комп=отключение автомата.
3. Узнайте,какая мощьность вам выделена поставщиком электроэнергии,может поболее 25 а можно автомат.
Сообщения объединены: 05.07.2014, 17:41:36
4. А зачем на схеме к лампочкам накаливания заземление подходит? О_о
Какая связь?
Для розеток вне здания и для помещений с пов. опасн. УЗО обязательно.
Для освещения необязательно. Для остальных штепсельных розеток
- рекомендуемо.
