Автор Тема: Выбивает автоматы без видимых причин.  (Прочитано 34526 раз)
Если все питается через 1 единственный автомат и он у вас большее время работал на максимуме
своих возможностей он просто "устал" и дает ложные срабатывания. Такое бывает.
Проверить только заменой. Бывают еще ложные срабатывания при резких скачках напряжения.
Все советы какие можно применить вам уже дали:
1 заменить автомат на заведомо исправный
2 отключать нагрузку частями чтобы выяснить какая сбоит. Ждать ли месяц?
   Если выбивает раз в месяц то да. Если раз в день, то и пары дней достаточно.
А вообще очень скудно с информацией. Какой кабель марка, сечение? Как проложен?
Какая нагрузка? Если нельзя замерить ток то хотя бы приблизительно просуммируйте
мощности. Приветствуются фото и схема.
Можно сколько угодно гадать на кофейной гуще а у вас возможно неизолированные скрутки в луже плавают
Оффлайн nik_fil
  • nik_fil - ученик
Ну что же... Проводка ВВГ 2*2,5 и АВВГ 2*2,5. Проложена в помещении наружно; хозпостройки запитаны по воздуху тем же кабелем; ток на момент срабатывания менее 1 Ампера; суммарная нагрузка (зимой) может превышать 20 Ампер (тогда срабатывает автомат)...вроде бы всё, про скрутки в луже писать не стану.
Сообщения объединены: 01.07.2014, 21:32:46
....когда не работают ни какие электроприборы, только пара лампочек накаливания. ....
  Так не включайте лампочки....Возможно такую хрень ,дает холодильник,или электро водонагреватель,короче устройство в котором есть термостат.
...и как с термостатами "бороться"?
« Последнее редактирование: 01.07.2014, 21:32:46 от nik_fil »
nik_fil без обид. мы же не знаем с чем имеем дело а давать советы вслепую занятие бесперспективное. по воздуху как проложено? тросом? пролет между концами большой?
может поломаться у основания пролета кабель тонкий, его на ветру как соплю болтает.
Всем спасибо, приемлемых способов решения пока не нашёл. Рассчитывал на примерно такой вариант: отключаешь, например, гараж и прозваниваешь проводку на предмет пробоя изоляции... Не катит?
 Доп информация: автомат С20, не УЗО.
О чем рассчитывали, почти все и подразумевали изначально.... попытались дать что то выходящее из этого расчета...
На будущее - такую разветвленную сеть надо поделить на разные автоматы, не только для выявления неисправной цепи, но и для автономности цепей. Например выбило гараж, а дом и сарай все работает...
Отыскать ,неисправное устройство с термостатом, методом исключений ,а затем его отремонтировать ...
Оффлайн m.viktor
  • m.viktor - ученик
  • Главное, что бы фаза была
Можно для начала поставить 2 автомата, а когда выбьет еще раз разделить нагрузку.
В электрике всего две неисправности: либо нет контакта там, где он нужен - либо он есть там, где совсем не нужен
