Автор Тема: Выбивает автоматы без видимых причин.  (Прочитано 34553 раз)
Оффлайн nik_fil
  • nik_fil - ученик
Добрый день. Ситуация такая: иногда (несколько раз месяц) без видимых причин выбивает автомат 20 А. Чаще это происходит ночью, когда не работают ни какие электроприборы, только пара лампочек накаливания. Сегодня, например, ночью выбило автомат часа в три. Включил. Автоматы не выбило, если бы было КЗ, но утром автомат опять оказался выключенным. Снова включил, всё нормально. Подскажите где искать проблемы?
Описание:  дом в деревне, разводка в доме + гараж + баня + сарай. Всё подключено через один автомат, некоторые хозпостройки подключены через розетки. Есть переход с медного провода на алюминий через лужёную, предположительно,  шайбу.
У вас там именно автомат, или дифавтомат?
... разводка в доме + гараж + баня + сарай. Всё подключено через один автомат, ...
Купите четыре автомата (16А) и подключите свои линии ... какая линия будет выключаться - там и ищите.
Отключите гараж+баня+сарай и ( хозпосртойки, включенные через розетки ). Если опять на "никаком" потреблении выбъет автомат - проверяем все проводку, вскрываем розетки, смотрим что там и т.п. Если дифф, а не автомат,  нужно искать доп. утечки.
Отключите гараж+баня+сарай и ( хозпосртойки, включенные через розетки ). ..
Отключить и примерно месяц ждать?
Оффлайн nik_fil
  • nik_fil - ученик
Всем спасибо, приемлемых способов решения пока не нашёл. Рассчитывал на примерно такой вариант: отключаешь, например, гараж и прозваниваешь проводку на предмет пробоя изоляции... Не катит?
 Доп информация: автомат С20, не УЗО.
А если для начала просто заменить этот автомат? Может не исправный?
... Рассчитывал на примерно такой вариант: отключаешь, например, гараж и прозваниваешь проводку на предмет пробоя изоляции... Не катит?
Если у Вас имеется мегер ... к чему было писать вообще.
Если собираетесь "звонить" тестером ... ничо не покажет ... "ванговать" даже нет смысла. Пробой изоляции и замыкание разные вещи ... и в Вашем случае проявляются в не постоянном режиме. И где гарантия, что пробой именно в проводах?
Мое мнение ... надо расщеплять защиту.
Оффлайн nik_fil
  • nik_fil - ученик
Мегера нет, но можно найти. Грешным делом, была надежда что тестером можно обойтись. Пишу, по тому что этим не когда не занимался лично и хочу выяснить нюансы. Неохота потрошить всю проводка наугад, методом тыка.
Понимаю так:
1) пробой изоляции не есть короткое замакание;
2) пробой изоляции + некоторое (достаточное) количество влажности = короткое замыкание. Такое возможно? Если да, то прозвонить мегометром по участкам...
"...расщеплять защиту..." Что это значит?
....когда не работают ни какие электроприборы, только пара лампочек накаливания. ....
  Так не включайте лампочки....Возможно такую хрень ,дает холодильник,или электро водонагреватель,короче устройство в котором есть термостат.
« Последнее редактирование: 01.07.2014, 19:16:56 от Dcent25 »
