Автор Тема: генератор для сварки  (Прочитано 10962 раз)
barminow
« : 18.11.2011, 20:55:32 »
у меня есть сварочный аппарат тсб-90 мощность трансформатора 3.5 кв, какой мощности бензиновый генератор подойдет для него - есть возможность взять на 3 кв хватит или нет ???  ???
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
Re: генератор для сварки
« Ответ #1 : 18.11.2011, 22:43:24 »
А ты будешь нагружать его на полную мощность?
« Ответ #2 : 19.11.2011, 00:57:00 »
Смотря каким током будешь нагружать. Для инвертора 3 кВт хватит для сварки электродом 2,5 - 3 (в нижнем положении). Для сварочного трансформатора с реостатным  балластом максимум электрод 1,5 мм. Кстати, для сварочных аппаратов лучше использовать дизельгенераторы. безиновые "захлебываются" при сварке.
« Ответ #3 : 19.11.2011, 01:03:51 »
P.S. При работе генератора со сварочным трансформатором надо следить за частотой генератора, т.к. можно спалить трансформатор даже на холостом ходу ("пожар в стали" при частоте 45 Гц и ниже).
