Автор Тема: Электрические машины и микромашины  (Прочитано 25153 раз)
Александров Н.Н.
Раздел I. Машины постоянного тока
Глава 1. Общие свойства машин постоянного тока
Устройство машин постоянного тока
Магнитное поле машины постоянного тока
Обмотки и э.д.с. машин постоянного тока
Реакция якоря
Коммутация
Способы возбуждения и характеристики машин постоянного тока
Система относительных единиц
Глава 2. Генераторы постоянного тока
Генератор с независимым возбуждением
Самовозбуждение генератора постоянного тока
Генератор параллельного возбуждения
Генератор последовательного возбуждения
Генератор смешанного возбуждения
Глава 3. Принцип обратимости и вращающий момент
Принцип обратимости
Вращающий момент машины постоянного тока
Связь электромагнитных нагрузок машины и ее основных размеров с моментом и мощностью
Глава 4. Двигатели постоянного тока
Двигатель и исполнительный механизм
Двигатель параллельного возбуждения
Двигатель последовательного возбуждения
Двигатели смешанного возбуждения
Изменение направления вращения двигателя
Регулирование частоты вращения
Отечественные серии машин постоянного тока
Глава 5. Энергетика машин постоянного тока
Потери в электрических машинах
Энергетические диаграммы
Коэффициент полезного действия
Рабочие характеристики
Глава 6. Переходные процессы в машинах постоянного тока
Общие сведения о переходных процессах
Волновые переходные процессы
Электромагнитный процесс изменения тока в цепи независимого возбуждения
Электромеханические переходные процессы
Глава 7. Специальные генераторы постоянного тока
Общие сведения об электромашинных усилителях
Генераторы с комбинированным электромагнитным возбуждением
Квадратичная схема
ЭМУ с поперечным полем
Сварочные генераторы
Раздел  II. Трансформаторы
Глава 8. Назначение и устройство трансформаторов
Принцип действия трансформатора
Классификация трансформаторов
Устройство трансформаторов
Глава 9. Физические процессы в трансформаторе
Холостой ход трансформатора
Работа трансформатора под нагрузкой
Эквивалентные схемы трансформатора
Опыт короткого замыкания
Внешние характеристики трансформатора
Потери и к.п.д.
Автотрансформатор
Многообмоточные трансформаторы
Параллельная работа трансформаторов
Регулирование напряжения трансформаторов
Глава 10. Трехфазные трансформаторы
Намагничивающий ток трехфазного трансформатора
Схемы и группы соединений обмоток
Несимметричные режимы работы
Отечественные трансформаторы общего назначения
Глава 11. Переходные процессы в трансформаторах
Электромагнитный переходный процесс при включении ненагруженного трансформатора
Внезапные короткие замыкания
Волновые процессы в обмотках трансформатора
Глава 12. Специальные трансформаторы
Общие сведения о специальных трансформаторах
Работа однофазного трансформатора на выпрямительную нагрузку
Однофазные трансформаторы в схемах с тиристорами
Трансформатор в многофазном преобразователе
Трансформаторы для изменения числа фаз
Пик-трансформаторы и импульсные трансформаторы
Сварочные трансформаторы
Раздел III. Основы общей теории машин переменного тока
Глава 13. Общие свойства машин переменного тока
Сходство и различие синхронных и асинхронных машин
Принцип действия и устройство синхронной машины
Глава 14. Обмотки машин переменного тока. Э.д.с. и м.д.с.
Требования к форме кривой э.д.с.
Электрические углы
Э.д.с. в обмотке переменного тока
М.д.с. якоря
Глава 15. Реакция якоря, потоки и параметры синхронной машины
Реакция якоря неявнополюсного генератора
Реакция якоря явнополюсного генератора
Параметры машины переменного тока
Глава 16. Общие сведения об асинхронных машинах
Электромагнитная асинхронная муфта
Принцип действия и устройство асинхронных двигателей
Физические процессы в асинхронной машине
Вращающий момент асинхронного двигателя
Раздел IV. Асинхронные машины
Глава 17. Характеристики асинхронных машин при круговом поле
Механические характеристики асинхронной машины при Ф=const
Режимы работы асинхронных машин
Схемы замещения асинхронной машины при заданном напряжении сети
Аналитический расчет характеристик при заданном напряжении сети
Круговые диаграммы при заданном напряжении сети
Механические характеристики при заданном токе в первичной обмотке
Глава 18. Работа асинхронной машины в симметричном и несимметричном режимах
Пуск асинхронных двигателей
Короткозамкнутые двигатели с улучшенными пусковыми свойствами
Вытеснение тока в проводниках ротора
Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей
Изменение направления вращения и торможения асинхронного двигателя
Погружные двигатели
Асинхронные генераторы
Двигатели с дуговыми статорами и линейные
Трехфазный асинхронный двигатель при несимметричной системе напряжений
Работа асинхронного двигателя при несимметрии сопротивлений во вторичной цепи
Раздел V. Синхронные машины
Глава 19. Векторные диаграммы и характеристики синхронного генератора при симметричной нагрузке
Векторные диаграммы неявнополюсного ненасыщенного генератора
Векторная диаграмма неявнополюсного насыщенного генератора
Векторные диаграммы явнополюсного генератора
Характеристики отдельно работающего синхронного генератора
Относительные сопротивления реакции якоря. ОКЗ
Глава 20. Параллельная работа синхронной машины с сетью
Синхронизация
Угловые характеристики
Статическая перегружаемость синхронной машины
Магнитная модель синхронной машины
Способы нагрузки синхронной машины, подключенной к сети
Токовые диаграммы
U-образные характеристики
Об улучшении cos?
Энергетика синхронных машин
Глава 21. Несимметричные режимы работы синхронных машин
Магнитные поля и параметры различных последовательностей
Несимметричные установившиеся короткие замыкания
Совмещенная диаграмма
Однофазный синхронный генератор
Раздел VI. Основы общей теории машин перемеьного тока
Глава 22. Стационарные режимы, объединяющие свойства асинхронных и синхронных машин
Гистерезисный двигатель
Электрический вал
Машины двойного питания
Влияние высших пространственных гармоник магнитного поля на работу асинхронной машины
Глава 23. Элементы теории переходных процессов в машинах переменного тока
имОбщие сведения о переходных процессах в машинах переменного тока
Изображающие векторы
Переходные процессы в одном и двух контурах, связанных между собой
Внезапное короткое замыкание синхронного генератора
Электромеханические переходные процессы асинхронной машины
Асинхронный пуск синхронного двигателя
Влияние переходных процессов на надежность работы электрических машин
Раздел VII. Электрические машины и микромашины устройств автоматики, сельскохозяйственных машин, малой механизации и бытовой техники
Глава 24. Машины малой мощности и микромашины
Особенности машин малой мощности
Машины с постоянными магнитами
Малоинерционные двигатели постоянного тока
Тахогенераторы
Универсальный коллекторный двигатель
Встроенные двигатели нормальной и повышенной частоты
Электрические машины тракторов и автомобилей
Шаговые двигатели
Вентильные машины
Редукторные двигатели
Глава 25. Асинхронные машины с эллиптическим полем
Эллиптическое вращающееся магнитное поле
Однофазные асинхронные двигатели
Применение метода симметричных составляющих в двухфазных системах
Управляемый двухфазный асинхронный двигатель
Асинхронный тахогенератор
Глава 26. Индукционные регуляторы
Фазорегулятор и регулятор напряжения
Вращающиеся трансформаторы
Сельсины
