Автор Тема: Потянет ли Дифавтомат две нагрузки?  (Прочитано 78281 раз)
Re: Потянет ли Дифавтомат две нагрузки?
« Ответ #10 : 26.06.2014, 22:05:08 »
Приличный на вид дифавтомат, и цена удобоваримая.
А Вы по внешнему виду автоматы защиты подбираете?...  :D
А мне вот больше с жёлтенькими или ораньжевыми рычажками нравятся... или, на крайняк, с чёрными, но никак не с голубыми... ;)
« Последнее редактирование: 26.06.2014, 22:07:39 от sergey_sav® »
Оффлайн Fulia
  • Fulia - ученик
« Ответ #11 : 26.06.2014, 22:18:33 »
Спасибо огромное.
Оффлайн Fulia
  • Fulia - ученик
« Ответ #12 : 01.07.2014, 14:14:24 »
Ещё вопрос.
В ванной комнате от распредкоробки питаются розетка для фена и освещение. Защищены они автоматом на 16 ампер. Можно ли запитать этот автомат от УЗО 30мА/25А, если тот также защищает и розеточную группу гостиной?
« Ответ #13 : 01.07.2014, 14:24:11 »
Ещё вопрос.
Суммарный ток всех автоматов подключенных к выходу УЗО, не должен превышать номинальный ток УЗО.
« Ответ #14 : 01.07.2014, 21:55:30 »
... если УЗО не имеет защиты выше.
То бишь, если перед УЗО есть АВ 25А, то после УЗО можно вешать хоть 100500 автоматов.... ;)
« Ответ #15 : 02.07.2014, 10:38:41 »
Не уловил, Вашу мысль. Имхо это не обязательно.
« Ответ #16 : 02.07.2014, 20:02:19 »
Мысль то проста... ;)
Суммарный номинальный ток автоматов, установленных после УЗО может быть абсолютно любым, если до УЗО есть автомат, защищающий УЗО от перегрузки.
Так доступнее?
« Ответ #17 : 02.07.2014, 22:47:56 »
sergey_sav® ... спасибо, понял. Себе так, сделать мог бы ... но посторонним нет.
« Ответ #18 : 02.07.2014, 22:55:42 »
А в чем криминал то? Вводной автомат ограничивает ток на вводном кабеле. Его ставить так и так.
Потом УЗО. Завышать его номинал не имеет смысла ток будет не выше вводного и соответственно
не более того что выдержит вводной кабель. А вот автоматы после УЗО можно поставить побольше
но не выше вводного. Мы же не знаем на каком из них будет большой ток а на каком маленький в процессе эксплуатации. Но если сумма достигнет критического максимума вырубит ввод.
« Ответ #19 : 02.07.2014, 23:29:34 »
И себе и посторонним именно так и делается, ибо нисколько не противоречит ни нормативным требованиям, ни общепринятым техническим решениям, ни логике...
