Автор Тема: Включение лампы от двух включателей  (Прочитано 15678 раз)
Оффлайн Dag-boy
  • Подключение
  • Dag-boy - ученик
Ситуация следующая:
Имеется две бра над кроватью. возле каждой тумбочки включать для включения бра на  своей стороне.
Теперь хочу установить дополнительный включатель на входе для включения обоих бра сразу.
Вопрос, не будет ли фейерверка при такой схеме?)) По моему пониманию ничего не должно быть, даже при включении всех включателей
Схему вложил. Все ли правильно?
Сообщения объединены: 23.06.2014, 13:54:29
После рисования схемы понял, что при такой схеме при включении любого включателя будут включаться все обо бра :-\ Как можно реализовать мою задумку?
« Последнее редактирование: 23.06.2014, 13:54:29 от Dag-boy »
схема будет работать при условии одноименной фазы, что обычно и бывает в бытовых условиях
но очень сложная в управлении, в итоге если лечь спать забыв выключить выключатель около входа, то отключение выключателя около кровати ничем не поможет
должны быть отключены все
можно сделать такой вариант вариант
около кровати (бра) поставить одно-клавишный проходной (альтернативный) переключатель (выключатель), с каждой стороны
а около входа поставить двух-клавишный проходной (альтернативный) переключатель (выключатель)
для каждой стороны, собрать свою схему
наглядная работа схемы представлена здесь, по нажимайте "мышкой" на переключатели Управление освещением с двух сторон, проходными выключателями
Оффлайн m.viktor
  • m.viktor - ученик
  • Главное, что бы фаза была
На месте 1 выкл. (2х клавишного) поставите ваши 2 (1 клавишных) выключателя для каждого бра
В электрике всего две неисправности: либо нет контакта там, где он нужен - либо он есть там, где совсем не нужен
На мой взгляд - очень удобное в эксплуатации, и в монтаже
...хочу установить дополнительный включатель на входе для включения обоих бра сразу. ... Как можно реализовать мою задумку?
Выключатель дистанционный 2-канальный RC-2-220
« Последнее редактирование: 21.10.2014, 21:06:56 от Dcent25 »
