Автор Тема: Выбивает автомат при первом включении (на холодную)  (Прочитано 93445 раз)
Оффлайн foxer666
  • foxer666 - ученик
Ну ,так это обычные автоматы.  Если был хлопок-значит,искать КЗ. Наводящий вопрос-в розетки что нибудь было включено при вырубании автоматов? очень часто коротят блоки питания компов. Ну и всё остальное тоже может.
Хлопок от автомата идет. В розетках нет ничего, самих розеток даже нет.
отсоеденяйте провода от автомата и с помощью "аркашки"
http://elektrikov.net/materials/prostejshaya-arkashka-dlya-elektrika/
или цешки звоните линии до коробки пока возможно
Оффлайн foxer666
  • foxer666 - ученик
Звонить на КЗ? Так КЗ нет, все работает, не считая первого выключения.
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
"Тёплый пол" есть?
Если есть доступ к распред. коробкам или розеткам (смотря где у Вас сделаны распайки), есть резон временно отключить линию: "в ванной под кафель вывели розетку для обогревателя" и прозвонить её мегомметром.
Если мегомметра нет можно, просто, взвести автомат (подать напряжение на все розетки кроме этой).
Оффлайн foxer666
  • foxer666 - ученик
"Тёплый пол" есть?
Нет теплого пола, стяжка и ламинат только постелен.
Так и планирую, разобрать коробку, отключить розетку из ванной, которая сомнительна и возможно пробита саморезом и посмотреть результат. Я правильно понимаю, в случае чего можно кабель на эту розетку пробросить под натяжным потолком? Не будет проблем же?
Спасибо.
Хлопок-понятно,что от автомата идёт,это какраз признак того,что именно кз с сверхтоком его выбивает,а не перегрузка.
Да,отсоедините подохреваемую розетку,и посмотрите,что будет,если бы дело было в ней-лично я бы вырвал её провод,и забыл про неё=)
Что ТС имеет под хлопком известно только ему. Может просто механический звук выключаемого автомата.
При КЗ ток за доли секунды достигает значений в тысячи ампер. У ТС автомат держит 2 минуты.
Делайте выводы.
Оффлайн foxer666
  • foxer666 - ученик
Делайте выводы.
Хлопок схожь со звуком сгорающей лампы накаливания, даже больше на лопающуюся лампочку.
В итоге, сегодня приходил электрик местный, посмотрел, погулял, говорит саморезом наверное попали, надо искать. Достал мультиметр, прозвонил фазу - ноль и фазу - землю, все ОК. Прозвонил ноль - землю - звенит, грит не должна земля на нуль звенеть, где то пробил саморез. Ушел, я давай искать, зацепил мультиметр на нулевую колодку в щитке, вторым щупом на каждый саморез - нет результата. В итоге, снял все заземления от всех линий от щитка и понял, что звенит не у меня в квартире, а со стороны подъезда силовые провода ноль и земля. Звоню опять электрикам, там уже другой, грит так и должно звенеть, мол в подвале ноль с землей соединены, вот и звенит. В общем, не понял, надо так или не надо? :) Завтра электрик придет повторно, дальше искать, надеюсь, появятся у него другие идеи.
После первого хлопка вы включаете автомат и все работает. Значит на момент второго включения никаких замыканий ужу нет. И прозванивать бессмысленно. Прозванивать надо до первого включения (раз уж вы выявили такую закономерность)
Прозвонил ноль - землю - звенит, грит не должна земля на нуль звенеть, где то пробил саморез. Ушел...
Очередной ламер не умещий и не желающий работать
Оффлайн foxer666
  • foxer666 - ученик
Прозванивали как раз до включения, не включали сегодня автоматы вообще.
Придется видимо резать коробку и методом тыка постепенно подключать. В любом случае еще два автомата выводить, штробить всяко придется.
Спасибо.
