Автор Тема: Выбивает автомат при первом включении (на холодную)  (Прочитано 94662 раз)
Оффлайн foxer666
  • foxer666 - ученик
Добрый вечер.
Всем спасибо за ответы, не много дополнюсь:
- в квартире никто не живет, дому год, влаги не осталось никакой и не добавилось, проводов в полу нет.
- заменил китайские автоматы на Легранд - проблема не исчезла, только время первого хлопка увеличилось, минуты две держало после установки.
- розеток нет, торчат провода, проводку в разные стороны развел, на концах КЗ точно нет.
- в ванной под кафель вывели розетку для обогревателя, есть вероятность, что в него попали саморезом при монтаже багета натяжного потолка, ибо на одном из саморезов обнаружил поле индукционной отверткой. Напряжение на саморезе 180 вольт, выкрутил его - проблема не исчезла.
- хлопок перед выключением со стороны щитка и автоматов.
Все бы ничего, можно вскрыть коробки и по очереди поотрезать розетки, но шанс - один раз в день :) Как бы найти возможность с первого раза определить в которой линии причина?
Спасибо.
Сообщения объединены: 22.06.2014, 23:09:18
А точно,установлены простые автоматы,а не дифавтоматы?
Судя по наличию буквы "С" - стоят дифы. А как это меняет работу принципиально сети без нагрузки? Наводки?
« Последнее редактирование: 22.06.2014, 23:09:18 от foxer666 »
Может отцепить от входного автомата подходящее напряжение и прозвонить на сопротивление проводки что есть в квартире? Включите через лампочку последовательно квартиру, посмотрите, зажгется лампочка или нет?
Оффлайн foxer666
  • foxer666 - ученик
Я завтра точно воткну в разрыв лампу и подожду хлопка, пыхнет лампа или нет. На сопротивление прозвон при КЗ мне кажется только поможет,  а тут какой-то плавающий КЗ.
...воткну в разрыв лампу и подожду хлопка, пыхнет лампа или нет. На сопротивление прозвон при КЗ мне кажется только поможет,  а тут какой-то плавающий КЗ.
Не будет хлопка. Лампа либо загорится либо нет.
Оффлайн foxer666
  • foxer666 - ученик
Хлопок всегда есть :) С хлопком автомат каждый день выбивает.
Вы не поняли смысла этого действия. Если кз нет то лампочка получает фазу с автомата,
но не получает нуль, так как провода розетки разведены. Если есть кз нуль приходит
на лампочку именно через это кз и тогда она горит. Ток который потечет через цепь
это ток лампочки и автомат не выбьет. Если там какое-то сопротивление через воду или
еще че то лампочка гореть будет но не в полный накал. Хорошо бы замерить
сколько на ней будет и сравнить сколько между фазой и нулем.
Оффлайн foxer666
  • foxer666 - ученик
Так и сделаем. Спасибо.
Буква С обозначает общюю характеристику автоматического выключателя( бывают ещё А, В, D )
К тому ,простой это автоматический выключатель,или диф,это не относится.
Если стоят дифавтоматы-они в отличии от обычных,реагирують ещёи на утечки тока из проводов,и могут вышибаться без КЗ или перегрузки , я всегда говорю-если речь не о специальной электроустановке,и система питания TN-C-S /TN-S ,тоесть-три провода -фазный, рабочая нейтраль,и защитное заземление- не ставьте дифавтоматы или узо,ибо задолбаетесь.
Чтобы понять,что у вас там стоит,выложите фото автоматов!
Оффлайн foxer666
  • foxer666 - ученик
На фото старые, купил такие же, только Легранд, выбивает одинаково и те и другие.
Ну ,так это обычные автоматы.  Если был хлопок-значит,искать КЗ. Наводящий вопрос-в розетки что нибудь было включено при вырубании автоматов? очень часто коротят блоки питания компов. Ну и всё остальное тоже может.
